ผู้เขียน หัวข้อ: คิดไม่ตก ช่วยฟันธงให้ที E85kit หรือแก๊สดี  (อ่าน 5126 ครั้ง)
GOLF M3 E46
  • กระทู้: 43
อ่านมาหลายกระทู้แล้วผมเองก็ยังสรุปไม่ได้ รถผมวิ่งในเมืองส่วนใหญ่ ปีนึงออกตจว.ไม่เกิน3ครั้ง ผมควรติดอะไรดี จริงๆอยากได้แก๊สแต่แม่ผมไม่ชอบ เลยปวดหัวอยู่นี่อะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2013, 22:24:50 โดย GOLF M3 E46 »
hopboyz
  • กระทู้: 17
Re: คิดไม่ตก ช่วยฟันธงให้ที E85kit หรือแก๊สดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 23:01:21 »
อยากรู้เหมือนกัน ครับ
เพิ่งหันมาศึกษา E46 (รถยังไม่มี555)
แต่ใจผมไปแก๊ซอ่ะครับ ประหยัดดี
ผมออกต่างจังหวัด ไกลๆ 400km+ เดือนละ 3-4 ครั้ง ขับทางไกล ยาวๆ
รอท่านผู้รู้มาชี้แจ้งครับบบ ::)
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 23:52:34 »
แก๊สจะขึ้นราคาเดือนละ50สตางค์ตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปนะครับ ราคาจะไปอยู่พอๆกันกับe85ตอนนี้ครับ ลองศึกษาข้อมูลดูครับ ตอนแรกผมก็ตัดสินใจไปติดแก๊สเหมือนกันครับแต่พอเจอข่าวนี้เลยถอยครับ ตอนนี้ใช้e85 อยู่ครับ แฮปปี้ดีครับ เต็มถังในเมืองได้ราวๆ350-380 โลครับ ส่วนนอกเมืองวิ่ง 120-140ได้ประมาณ 580-600โลครับ สังเกตุได้ว่าวิ่งในเมืองจะกินเยอะหน่อยครับ ส่วนเรื่องอัตราเร่งลื่นปรื้ดดีครับ ลองตัดสินใจกันดูครับ
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 23:54:13 »
ลืมบอกไปครับว่าเติมเติมถังประมาณ1,400 บาทครับ
GOLF M3 E46
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 12:47:07 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ยังรอท่านอื่นๆมาเพิ่มอีกนะครับ  :D
tong
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 13:00:36 »
 ??? ??? ผมก็กำลังจะจัดE85 อยู่ครับเพราะใช้งานในเมืองเป็นหลักวิ่งวันไม่เกิด 100โลผมว่าดีกว่าติดแก๊สนะครับ
แต่ถ้าวิ่ง ต่างจังหวัดบ่อยๆ ผมว่าติดแก๊สคุ้มกว่าครับ ^-^ ^-^
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 13:08:51 »
โดยส่วนตัวใช้แก๊สครับ อย่างต่ำวันละประมาณ 400Km./วันครับ แต่ก็มีความสนใจในE85ไม่น้อยไปกว่ากันครับ ยังเคยตั้งคำถามว่าติดแก๊สแล้วไปติดE85อีกจะเป็นอะไรหรือไม่ ผมเลยวิเคราะห์ให้อ่านเพลินๆละกันครับ
ถ้าแก็สขึ้นสูงสุดที่30บาท/กิโลกรัม ก็ไม่น่าเป็นกังวลครับ เพราะบ้านเราขายเป็นลิตรครับ เอา30*0.6(ค่าความถ่วงจำเพาะ)=18บาท/ลิตรครับ ดูหน่วยของการวัดด้วยครับ อาจจะสับสนจากข่าวได้ครับ
ข้อเปรียบเทียบระหว่างแก๊สกับE85
แก๊ส
1.หาเติมง่าย สะดวก
2.เหมาะแก่ผู้ใช้รถบ่อยๆ(แนะนำว่าใช้เกิน100Km./วัน)
3.มีระบบเชื้อเพลิง2ระบบในรถคันเดียว อาจจะยุ่งยากหรือรวน ถ้าไม่ใส่ใจดูแล
4.ค่าติดตั้งราคาสูง
5.น้ำหนักรถมากขึ้น
6.ใกล้เคียงน้ำมันมาก แต่คงสู้น้ำมันไม่ได้แน่ๆ
7.เครื่องยนต์มีความร้อนสูงขึ้น แก๊สมีมวลที่มากกว่าน้ำมัน การเผาไหม้น้ำมันทำได้ง่าย แต่แก๊สเผาไหม้ยากกว่าเนื่องจากมวลนี่หละครับ ทำให้ความร้อนสูงขึ้น
8.คราบเขม่าจะมากกว่าน้ำมันเพราะมวลแก๊สที่ถูกเผาไหม้ไม่หมดจะไปเกาะตามจุดต่างๆ ทำให้สมรรถนะเครื่องยนต์ลดลง
E85
1.หาเติมยาก เน้นเฉพาะในเมือง เขตชานเมืองไม่ค่อยมี
2.เหมาะสำหรับรถใช้งานน้อย
3.สามารถใช้น้ำมันอื่นๆร่วมกันได้
4.ค่าติดตั้งไม่แพง
5.น้ำหนักรถไม่เพิ่ม
6.รถไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเบนซิน95
เพราะE85มีเอทานอล(แอลกอฮอล์85%)เมื่อเทียบกับแก๊สโซฮอล์หรือเบนซิน95 ที่มีอยู่10%หรือไม่มีเลย ทำให้การสิ้นเปลืองพลังงานมีเพิ่มมากขึ้น(จ่ายน้ำมันมากขึ้น แต่ไม่เกิน10%จากการเทียบกับแก๊สโซฮอล์และเบนซิน 95)
7.การเผาไหม้ ปล่อยCO2+H2O แต่H2O(น้ำ)จะมีมากกว่าปรกติ ส่งผลต่อท่อไอเสียที่เป็นเหล็กทำให้เกิดสนิมได้(แก้ไขได้โดยทำท่อสเตนเลสหรืออลูมิเนียม ส่วนนี้เรียกไม่ถูกครับ)
นึกไม่ออกแล้วรอท่านอื่นๆมาช่วยเสริม
ทิ้งท้ายซักนิด พลังงานทดแทน ไม่สามารถที่จะเข้ามาแทนกันได้100%นะครับ เพราะBaseของการทำเครื่องยนต์ไม่ว่าจะ4สูบหรือ6สูบ เค้าใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินเป็นBaseในการคิดทำเครื่องยนต์ ดังนั้นการใช้พลังงานทดแทนมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น เนื่องจากเราได้เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงจากที่กำหนดมาเป็นพลังงานทดแทนไปแล้ว การใช้พลังงานทดแทนจึงต้องใช้วิจารณญาณจากผู้ใช้ด้วย ผู้ใช้ควรคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักครับ ผู้คิดค้นเครื่องยนต์คงไม่ได้คิดเผื่อไว้มากมายนัก ควรมีการดูแลเป็นพิเศษหลังจากการติดตั้งไม่ว่าจะแก๊สหรือE85ก็ตามครับ
รักเวบและเคารพความคิดทุกท่านครับ
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 13:12:13 »
ผมเพิ่งติดแก็สวิ่งไปได้ 10000 โลเอง จะขึ้นราคาไปแตะ  e85 คงใช้เวลาปีครึ่งถึงสองปี ระหว่างนี้คงต้องหาชุดคิท
e85 น่าจะดี ไม่งั้น ชุดคิทขึ้นราคาแน่ๆ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ รถผมหกสูบซะด้วย  O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 20:09:52 »
เรื่องแก๊สขึ้นราคา อย่าไปกลัวครับ ขู่จะขึ้นมา 10 ปีแล้วครับ
ผมใช้แก๊สมา 10 ปี จากราคา 8.50 บาท สิบปีผ่านไป ราคา 12.50 บาท
ขึ้นมา 4 บาท แต่น้ำมัน เบนซิน 95 จาก 25 บาทเป็นเกือบๆ 50 บาท
ผ่านมาให้ข้อมูลครับ
สมมุติว่าLPG ลอยตัวเต็มที่ก็ลิตรละ 18 บาท ถ้าถึงวันนั้น คิดว่า E85จะลิตรละเท่าไหร่  แล้วเบนซิน 95 จะลิตรละเท่าไหร่
taitarcom
  • กระทู้: 712
  • ต้าร์ครับ ^^"
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 20:13:52 »
E85 ถ้าวิ่งในเมืองแล้วได้ 350km.ต่อถัง ผมขอวิ่งเดิมๆดีกว่า ดีดมาแล้วก็โลละ 4 บาท
ปรกติผมเท้าเบามากขับในเมืองก็ได้ประมาณ 10 โลลิตร นอกเมืองได้ 12-14 โลลิตร
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 22:32:21 »
จริงครับ วิ่งในเมืองตกโลละ 4 บาทครับแต่อาจเป็นเพราะผมอยู่แถวสยามนะครับรถอาจติดหน่อย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 22:45:48 »
ถ้าผมมีตัง ผมติดทั้งคู่เลยครับ ชอบน้ำมันE85มาก แต่LPGก็หาเติมสะดวกดี
ปัจจุบัน ติดแก๊สอยู่ครับ ถ้าE85kitลดราคาเหลือ3000เมื่อไหร่ เจอกันแน่
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 09:05:37 »
ของผม หกสูบ ถ้าลดเหลือ ห้าพัน ผมก็เอาครับ  :)) :))
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 11:15:41 »
แต่ผมแปลกไม่ค่อยเหมือนใคร ผมอยากติด NGV เพิ่มครับ หลังจากมี LPG อยู่แล้วครับ (แต่ที่ไม่ติดเพราะค่าติดตั้งมันแพงเหลือเกิน)
และคิดจะใช้ NGV เป็นหลักแต่ถ้าคิวมันยาวก็วิ่ง LPG ไปครับ
เอาอะไรก็ได้ที่มันถูกๆน่ะครับ  ถ้าวันไหนเติมแก๊สขี้หมูได้ผมก็จะเติมแก๊สขี้หมูครับ
hopboyz
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 10:48:11 »
แล้วจะแก้ไข หรือ บำรุง อย่างไรหรอครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:45:02 »
ที่เครื่องยนต์ก็ทำการฟลัชก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยใช้น้ำมันฟลัชชิ่งออยล์ อีกส่วนที่ต้องไปเกาะแน่นอนคือที่แคทตาไลติก ในส่วนนี้มีอายุอยู่ที่1.2-1.5แสนกม. ต้องทำการเปลี่ยน รถที่ยังไม่เปลี่ยนจะมีอาการอืดๆครับ
ท้ายรถไม่ต้องวางอะไรกันเลยนะพี่ แล้วต้องเซ็ทสปริงกับโช้คประมาณไหนครับ
 O0 O0 O0
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 12:50:44 »
เรื่อวท้ายรถ คงไม่ใส่อะไรอยู่แล้วครับ ปรกติก็ไม่ได้ใส่อะไร
ตอนนี้มีถังโดนัทอยู่ในหลุมยางอะไหล่
ถ้าจะติดถังngv ก็ยังพอมีที่ติดอยู่ครับ
เป็นแค่แนวคิดเฉยๆ คงไม่ติดจริงหรอกครับ ราคาค่าติด ngv แพงเหลือเกินติดไม่ไหว และรถไม่ได้วิ่งแยอะขนาดนั้น ติดไปก็ไม่คุ้มครับ
GOLF M3 E46
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 20:44:27 »
ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับ
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 19:57:05 »
เพิ่งไปติดแก๊สมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วิ่งลื่นเหมือนๆน้ำมันเป๊ะ ผมติดที่เดียวกับคุณ ท.ทหารเลยครับ งานติดตั้งเนียนเรียบร้อยดี แต่ช้าหน่อย ล่อไป 2 วันครึ่ง  ส่วนราคาแก๊สจะลอยตัวเต็มเพดานก็ช่างมัน เพราะกว่าจะถึงเวลานั้นผมคงคุ้มทุนไปนานแล้ว ที่กังวลคือ "อาจเรียกเก็บภาษีรถใช้ก๊าซในอัตราก้าวหน้า ตาม CC หรืออาจ มีนโยบายเก็บเงินเข้ากองทุนเชื้อเพลิงจากผู้ใช้ก๊าซในยานพาหนะไปชดเชยให้ภาคครัวเรือน" เหมือนกองทุนน้ำมันเค๊าเคยทำนั่นแหละครับ เข้าตำราทีใครทีมัน 555
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 21:08:59 »
ยินดีต้อนรับสมาคมดมแก็สครับ ก่อนหน้านั้นก็เอา วีออส กับ อี36 เพื่อนๆ ไปติดครับ ส่วนเรื่องเก็บภาษี คงอีกนานมั้งครับ คันนี้ผมยังไม่แจ้งเลย เคยเอารถซีวิคไปแจ้ง เจอพวกขนส่ง บริการไม่ดี เลยไม่แจ้งซะเลย  >:D O0
GOLF M3 E46
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 22:10:31 »
อ่านกระทู้ของเพื่อนๆท่านอื่นๆแล้ว ชักเอนเอียงมาทาง85ซะแล้วครับ แต่สงสัยต้องremap
qui20001
  • กระทู้: 93
    • Facebook
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 00:15:45 »
ไม่อยากจะคิดเลยครับ ว่าถ้าแก๊สขึ้น น้ำมันจะขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่า
ดูราคาสิ E20 กับ E85 จากต้นปีมา ขึ้นตลอดเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 18, 2013, 00:20:56 โดย qui20001 »
E38 728iA '02 M52TUB28
W204 C200KOM '08 Avantgarde
Line ID: qui20001
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 06:55:32 »
แก็ส ขึ้น น้ำมันก็คงขึ้นแหละครับ ที่คงที่เห็นจากตาราง มีดีเซล กับ NGV  O0
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 19:45:01 »
สำหรับผม แก๊สเท่านั้นคือคำตอบ  ถึงแม้จะซื้อรถคันใหม่ที่เติม E85 จากโรงงาน. ผมก็จะติดแก๊สอยู่ดีครับ (เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ โปรดใช้วิจารณญานในการชม)
suwannabmw
  • กระทู้: 211
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 08:15:32 »
ส่วนตัวผมก็เชีบร์เเก๊สครับ เเต่ด้วย ว่า E36 ติดไปเเล้ว เลยไม่มีความจำเป้นที่จะติด2คันครับ ไปไหนไกลๆก็E36 อยากขับเท่ๆ ไปรับสาว ก็เอาE46 เติม E85 ครับ เเต่ถ้าไครเดินทางไปต่างจังหวัก เยอะๆๆ เเนะนำเเก๊สครับ อย่ากลัวเครื่องพัง เงินที่คุยจ่ายไปยกเครื่องไหม่ได้สบายๆๆกว่ามันจะพัง ครับ
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 21:48:32 »
E85 ถ้าบอกว่ารถไม่คล่องตัวเหมือนเบนซินผมเถียงขาดใจเลยครับ ที่มันไม่คล่องเพราะชุดคิทมันเพิ่มการจากน้ำมันเข้าไปให้มันพอเท่านั้นครับ แต่ไม่ได้ปรับไฟ องศาจุดระเบิด E85 ป้องกันเครื่องน๊อคได้ดี สามารถเปลี่ยนองศาจุดระเบิดให้เร็วกว่าเบนซินได้ครับ ผมยืนยันเลยว่าแรงม้าเพิ่มขึ้น 10-20 แรงม้าครับ สำหรับ M54B30
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 15:11:42 »
อยากเติม E85 มากๆ แต่เห็นบอกกันว่า อุปกรณ์ประเภทลูกยางต่างๆ ของ E46 ไม่ได้ทำมาสำหรับให้เติม E85 ซึ่งถ้าใช้ๆไปได้ไม่นานก็จะเสีย มิใช้หรือครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 15:22:19 »
อันนี้เป็นข้อมูลที่ Copy มาจาก web อื่นๆครับ เพื่อจะมีประโยชน์บ้าง ลองอ่านดูครับ
รถที่จะใช้ E20 ได้ต้องเป็นรถที่ออกแบบมาเฉพาะ โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์บางอย่างในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับ Gasohol E20 ซึ่งรถยนต์ในปัจจุบันที่ใช้ Gasohol E10 จึงยังไม่สามารถใช้งาน Gasohol E20 ได้ทันที เนื่องจาก Gasohol E20 มีการกัดกร่อนที่สูงกว่าทำให้อุปกรณ์บางชิ้นส่วน อาทิเช่น ท่อทางเดินน้ำมัน ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ชุดหัวฉีดน้ำมัน ถังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงซีลยางต่างๆ ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้
หากรถรุ่นเก่าต้องการเปลี่ยนจาก Gasohol E10 เป็น Gasohol E20 จะต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์บางชิ้นส่วน (แล้วแต่ผู้ผลิต) เพื่อสามารถใช้งานได้
เรื่องการนำรถที่ไม่ใช่ E85 ไปเติม E85 ถ้าจะทำให้ถูกต้อง
ก็ต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊ก ท่อยาง และยางโอริงทั้งหลายที่จะสัมผัสน้ำมันเบนซินก่อน
ทำเสร็จแล้วก็เติมไปได้เลย กล่องประมวลผลไม่ต้องคิดมากครับ เพราะ Octane ได้
รถก็จุดระเบิดได้ปกติ ไม่มีการชิงจุด หรือ Knock ให้เห็นแน่นอน
