ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันอะไรดีที่ใช้ในถัง เมื่อติดแก๊สแล้ว  (อ่าน 4740 ครั้ง)
assanai
  • กระทู้: 28
น้ำมันอะไรดีที่ใช้เวลาสต๊าทรถ ออกตัวให้เครื่องร้อนก่อนเปลี่ยนเป็นแก๊ส เพราะเติมเบนซิน95 กินน้ำมันมากเลย เติม โซฮแล91จะได้ไหมครับ
Re: น้ำมันอะไรดีที่ใช้ในถัง เมื่อติดแก๊สแล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 07:45:27 »
ได้ครับ ที่ฝาถังเขียนว่า 91-98เลยครับ ใช้ได้ทุกตัว
แต่รถผม ผมเติมเบนซิน95 นะครับ เพื่อจะได้รักษาอุปกรณ์น้ำมันให้พังช้าลง
ส่วนเรื่องที่ระบบเปลี่ยนเป็นแก๊สช้า ก็ปรับได้นะครับ ให้เปลี่ยนเร็วขึ้น มันปรับได้ทั้ง Temp. และ RPM
ไม่ทราบว่าใช้เครื่องรุ่นไหนเหรอครับ ทำไมมันจะกินน้ำมันขนาดนั้น ???
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 08:01:33 »
เบนซิล 95 ใส่ไว้ 1/2 ถัง เห็นเพื่อนๆที่ติด Gas เคยแนะนำ  :-*
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 22:04:39 »
ผมเติมเบนซิน 95 เท่านั้น (ความเชื่อส่วนตัวนะครับ)
ปรับให้เปลี่ยนเป็นแก๊สเร็วขึ้น โดย ตั้งอุณหภูมิในการเปลี่ยนเป็นแก๊สให้ต่ำลง (ผมตั้ง 25 องศา)
ตั้งรอบเครื่องในการเปลี่ยนเป็นแก๊สให้ต่ำลง (ผมตั้ง 1800รอบ)
และผมตัดปั๊มติ๊ก เมื่อเปลี่ยนไปใช้แก๊สแล้ว
ปัจจุบันเติมน้ำมันครั้ง ละ 500 บาท(ประมาณ10ลิตร)  ใช้ได้ประมาณ 2 เดือน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2013, 11:16:58 โดย kosit_w »
suko1100
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 08:28:01 »
รถผมต้องเบนซิน 95 อย่างเดียว ถ้ามีโวฮอร์เมื่อไหร่เครื่องสะดุดเมื่อนั้นครับแรกๆก็ปกติดีตอนเติมโซฮอล์ หลังๆ สะดุดเป็นว่าเล่นตอนเปลื่ยนเป็นแก๊ส เลยต้องวิ่งโซฮอล์ให้หมดแล้วเติม 95 ไปแทนครับ
เหมือนมันมีผลอะไรสักอย่าง แนะนำเบนซิน 95 ดีที่สุด :-*
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 11:40:01 »
ความเชื่อส่วนตัวเช่นกันครับ
เติมเบนซิน 95 ตราดาวครับ ไหนๆ ก็จับดมแก๊สแล้ว น้ำมันก็จัดของดีไปเลยละกันครับ
ก่อนดับเครื่องทุกครั้งก็ตัดเป็นน้ำมันสักครู่ก่อนด้วยครับ :D
ปล. เห็นเค้าว่ากันว่าน้ำมันโซฮอล์ค้างถังนานๆ มันจะบูด และระเหยไวด้วยครับ อันนี้จริงเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบ ท่านใดมีข้อมูลบ้างครับ
wat
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 11:52:56 »
ผมก้อเติมแต่เบนซิน 95 ครับ และตั้งปรับให้เปลี่ยนเป็นแก๊สโดย ตั้งอุณหภูมิในการเปลี่ยนเป็นแก๊สให้ต่ำลง ประมาณ 25 องศา
ถ้าเช้า ๆ สตาร์ทวอร์มเครื่องประมาณ 1 นาทีมันก้อตัดเป็นแก๊สแล้วครับ หรือถ้าขับมาแล้วดับเครื่องสตาร์ทใหม่มันวอร์มเครื่องประมาณ 10 วินาที ก้อตัดเป็นแก๊ส ทำให้ประหยัดน้ำมันได้ ผมเติม 500 บาท ก้อใช้ได้ประมาณ 2 เดือนเหมือนกันครับ
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 01:22:27 »
95 ล้วนครับ หรือ ปั๊มหอย 95 ไนโตร วิ่งกระจายครับ
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 20:02:07 »
ผมมีรถ Mazda 2 ติดแก๊สมาปีครึ่ง เติมแก๊สโซฮอล 95 เต็มถังไว้เพื่อสตาร์ท ซึ่งกว่าจะหมดถังนึงใช้เวลาราว 3 เดือน ทำแบบนี้มาปีครึ่ง สตาร์ทชึ่งเดียวติดทุกวันครับ และปั๊มติ๊กยังปกติดี
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 21:12:28 »
ผมเติมโซฮอล 91 หอยครับ ได้บัตรลุ้นรางวัลด้วย จับรางวัลมายังไม่มีชื่อเลย  O0
เติมต่อไป 555
jame
  • กระทู้: 347
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 21:22:42 »
ผมใส่95เพียวครับ  :D
dantae01
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 17:40:27 »
ต้องเติมน้ำมันเบนซิน 95  จากปั้ม น้ำมันเชลล์  คาลเท็กซ์
ไม่เติม แก๊สโซฮอล์ 95  แก๊สโซฮอล์ 91 ในถัง
เพราะน้ำมันจะบูด ในถังทำให้ ปั้มติก ท่อน้ำมัน หัวฉีด กรองน้ํามันเบนซินตัน
เติมน้ำมันแค่ ครึ่งถังก็พอครับ ช่วยลดน้ำหนักรถทีไม่จำเป็น (แต่ต้องมั่นใจว่ารถคุณ กาลักน้ำไม่เสีย เกจวัดน้ำมันเพี้ยน ซึ่งเป็นปัญหาของ E46)
แต่ถ้าไม่มั่นใจ ว่ามัน จะเสียตอนไหน ก็เติม เต็มๆก็ได้ครับ  :-*
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 20:50:43 »
;) ;) ;) ;) ดีครับช่วยกันตอบ ว่าแต่ผมชอบรูปProfileคุณจังเลยง่ะ. น้องเค้าน่ารักดีแนอะ
dantae01
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 22:12:42 »
ใช่ครับ น่ารัก
แต่ถ้าไม่มี น้ำมันเบนซิน 95 ผมคงปวดหัว เพราะผม นานๆขับที น้ำมันเบนซินคงบูด ในถัง  O0
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 17:06:20 »
เมื่อก่อนเติมแก๊สโซฮอล์95 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น เบนซิล95 เรียบร้อยตามคำแนะนำของพี่ๆเพื่อนๆในเวป และ คำแนะนำของช่างที่ซ่อมรถประจำ
