ผู้เขียน หัวข้อ: อยากขับบีเอ็ม ใช้งบเท่าไหร่ครับ  (อ่าน 8275 ครั้ง)
Assawa
  • กระทู้: 96
  • รัก BMW หมดใจ
Re: อยากขับบีเอ็ม ใช้งบเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 11:30:32 »
คนที่จะซื้อรถซักคันก็ต้องชอบมาก่อน พอชอบแล้วก็ต้องหาดูว่าแต่งแล้วสวยมั้ยตามน้า Goo แล้วมาหาว่ามีรุ่นไหนบ้าง หาข้อมูลว่ารุ่นโน่นนีนั่น ข้อเสีย ข้อดี ซ่อมอาราย คนเล่นรุ่นไหนกันเยอะมั้ย ถ้าเล่นเยอะก็มีอะไหลพอปรึกษาคนเล่นได้นะครับ ส่วนตัวก็ไม่รวยครับ แค่ผ่อนได้ เติมน้ำมันได้ เวลาซ่อมก็ทะยอยทำครับ ไม่มีเงินเก็บซ่อมที่ละเป็น 50,000 นะครับ  O0  แต่ด้วยความที่ชอบอยากได้ครับ เลยซื้อ ส่วนคนที่จะซื้อ หรือตั้งคำถาม แนะนำลองอ่านกระทู้เก่าการเลือกซื้อครับ ช่วยได้เยอะครับ เบื้องต้นผมก็ดูศึกษาจากที่นี่ครับ แต่ชอบรถที่แต่งมาแล้วครับ
เพราะไม่มีตังไปแต่งครับ 555 ใหน่จะผ่อนต่อเดือนอีกครับ 555
ส่วนกการตอบควรเป็นการให้ข้อมูลนะครับ เถียงกันไม่ดีครับ คนที่มาอ่านแล้วมันรู้สึกไม่ดีครับ เว็บ e46 เป็นเว็บที่น่ารัก อบอุ้น มีน้ำใจ ช่วยเหลือ บอกที่ซ่อมถูก ออกไปรื้อให้ช่วยซ่อมนอกสถานที่ บอกร้านใหนทำดีไม่ดี บางทีมีช่วยปดูรถตอนซื้อ ให้ข้อมูลปรึกษาเมื่อรถมีปัญหา มีกินเหล้ากันบ่อยเพื่อสร้างความกลมเกลียว มีออกนอกสถานที่เพื่อขับรถเป็นหมู่คณะ เพื่อพักผ่อน และมีอารายอีกเยอะที่ไม่ได้กล่าวนะครับ  เรื่องบางเรื่องทำให้ทุกคนเลยไม่อยากเข้ามาอ่านมาตอบกันเพราะการเถียงกันรึปล่าวครับ
เรายังเป็นสังคมการช่วยเหลือกันอยู่อีกมั้ยครับ  ขอบคุณครับ O:-)
ไม่อยากให้คนที่เข้ามาอ่าน แล้วตำหนิว่า web เรา เถียงกันด้วยเรื่องแค่ 4สูบกับ 6สูบ
ด้วยความเคารพครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 11:39:29 »
 :-X :-X :-X :-X O:-) O:-) O:-) O:-)
ผมไม่ได้เก่งเรื่องรถ ซ่อมเองไม่เป็น บ้างชินไม่รู้จักว่าเรียกว่าอะไร สรุป คือ ผมชอบ ผมซื้อ ผมใช้ ผมแต่ง
ที่สำคัญ บางที ไม่ต้องถามหลอกครับ เตรียมเงินไว้ เท่าไร มันต้องเตรียมแน่ ถ้าซื้อรถเก่า มา มันต้องมีเสียแน่นอน
ไม่มากก็น้อย " อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน " :-*
bkk2526
  • กระทู้: 574
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 11:44:05 »
naibig
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 13:18:39 »
รถฝรั่งนี่แปลกชอบให้เลือก ไม่ทำแบบสารพัดประโยชน์เหมือนรถญี่ปุ่นเน้อ
ปล. ไม่ได้เข้ามานาน อ่านแล้วนึกว่าอยู่สนามมวย  O0
I'm driving BMW
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 14:49:24 »
ตอบคำถามเจ้าของกระทู้ดีกว่าครับ
สำหรับรถผมนะครับ
ค่าซ่อมบำรุง (บางอย่างไม่เสียก็เปลี่ยนก่อน) + ติดแก๊ส ก็ประมาณแสนกลางๆ ครับ O0
ค่าอุปกรณ์ตกแต่งไม่นับละกันนะครับ ^-^
ปล. จริงๆ น่าจะน้อยกว่านี้ แต่ผมเสียค่าโง่ตอนได้รถมาใหม่ๆ ไปพอสมควรเลยครับ แนะนำให้ศึกษา หาข้อมูลจากในนี้ก่อนที่จะทำอะไรครับ จะประหยัดไปได้อีกมากโขเลยครับ :-*
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 14:51:21 »
ผมว่าน่าจะเป็นการฝังใจ และไม่ยอมรับมากกว่า ว่าของที่เราใช้ จริงๆแล้วมันดีหรือไม่ดี ส่วนผม ถ้าเห็นว่าไม่ดี ก็จะไม่ดือด้านบอกว่ามันดี แม้กระทั้งรถผมเองที่เป็น 6 สูบด้วยซั้าไป เพราะตอนที่ผมซื้อรุ่นนี้ ไม่เคยคิดที่จะใช้เครื่อง BMW ด้วยซำ้ไป (แค่อยากได้บอดี้แค่นั้นเอง) (คือไม่ยึดติดครับ)
เท่าที่จำได้ ตอนนั้นไปจองเครื่องมาแล้วด้วยนี่ครับ ;D
ผมยังแอบเสียดาย เพราะตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเครื่องพัง จะไปกินตัวเดียวกับคุณรุทธ์ล่ะครับ :))
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 16:10:27 »
ทุก ๆความคิดเห็น ไม่มีใครผิด ไม่มีใครถูก
ทุกสิ่งทุกอย่าง มาจากความรู้สึก ของ มนุษย์เรา ๆ ท่าน ๆ ล้วน ๆ นี่คือเรื่องจริง
ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีที่สุด  ไม่มีอะไรแย่ที่สุด  ทุกอย่างมีดีมีเสีย
แม้แต่ตัวเราเอง มือเราเอง .... นิ้วมือ 5 นิ้ว มันยังยาวไม่เท่ากันเลย ...
รถยนต์ มันก็ทำมาหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ... เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่ไม่เหมือนกัน ...
คิดเล่น ๆ ง่าย ๆ ขำ ๆ E46 = อี 4 กับ 6
 มันก็มี 4 สูบ กับ 6 สูบ นะสิ.... หากอยากได้สูบเยอ ๆ มันจะกลายเป็น E 4612 มี(12สูบด้วย นะสิ) มันก็เวอร์ไป   .....  ขำ ๆ อย่าคิดมาก.
เพื่อน ๆที่อ่านเจอการแสดง ความคิดเห็นแล้วเกิดอารมณ์ ดูแล้ว ก็มาจาก การใช้คำพูดห้วน ๆ แสลง ๆ  นี่เอง
อยากให้อ่าน หัวข้อหน้า WEB ที่รณรงค์ให้ใช้ภาษาสุภาพ ในการแสดงความคิดเห็น ด้วยนะครับ
ยอมรับครับ ว่าบางคนมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความสามารถ แต่การจะแสดงความคิดเห็น ต่าง ๆควรมีความสุภาพด้านแสดงวาจากันด้วย ให้เกียติซึ่งกันและกัน
เข้าใจว่าโลกมันร้อน .... อย่าสร้างความแตกแยก ด้วยการคะนองวาจา...
...แม้ไม่ได้เกิดวันเดียวกัน.... แต่ชอบของเล่นรุ่นเดียวกัน ที่เรียกว่า E46.. เราจึงมาพบกัน ณ สถานที่แห่งนี้....E46THAILAND.COM.
ด้วยความคาระวะ...  :-X
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 19:24:26 »
ผมชอบข้อความนี้มากเลยครับ ถ้าอ่านแล้วเข้าใจกันก้อจะกลับมาสามัคคีกันเอง ;) ;) ;)
xawe
  • กระทู้: 302
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 20:44:38 »
 ;)ชอบครับ
ผมว่า พูดจากันด้วยภาษาปกติดีกว่าครับ คำสร้อย ถ้าเป็นไปได้อย่านำมาใช้เลยจะดีกว่าครับ เดี๋ยวจะปานปลายไปกันใหญ่ครับ
ส่วนผม ผมก็ใช้ 6 สูบนะครับ ผมก็ไม่ได้คิดว่า 6 สูบจะดีกว่า 4 สูบมากมายอะไรนะครับ 4 สูบสมบูรณ์ๆก็มีเยอะแยะบนถนน เพียงแต่เครื่อง M52 อาจจะมีมานานกว่า ช่างเลยคุ้นเคยซ่อมได้ง่ายกว่า อะไหล่หาได้ง่ายกว่า ทำเครื่องให้แรงขึ้นได้ง่ายกว่าเพราะของแต่งมีเยอะกว่า
ถ้าอย่างที่คุณ Schwarzrosette ไม่ยอมรับกับเครื่องแบบ 4 สูบ ทุกคนต้องหันไปใช้เครื่อง 6 สูบ กันหมด แล้วจะมีเวป e46 thailand ไว้ทำไมละครับ
เวปนี้เอาไว้ให้แต่ละท่านมีไว้ปรึกษาหารือกันในรถรุ่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นอะไร ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอะไร ก็มาถาม ใครเคยผ่านอาการที่ว่าก็มาแชร์กัน แนะนำกันไปครับ
การที่คนเราจะชื่นชมของที่เราครอบครองอยู่ เป็นเรื่องที่ดีครับ แต่การที่คนอื่นไม่ได้ใช้ของแบบเดียวกับเราแล้วจะต้องไม่ดี อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ อย่างไงก็ฝากไว้พิจารณาด้วยครับ
xawe
  • กระทู้: 302
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 20:48:07 »
4สูบกับ6สูบ ก็เหมือน ipone กับ s3 ครับ
ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากัน ขึ้นอยู่ว่าคุณคือ สาวก รุ่นไหน
virginny
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 20:53:21 »
ผมถามในนี้ต่อเลยได้มั้ยครับ ไม่ได้ไม่เปนไรนะครับ ผมมือใหม่
แต่เพิ่งเข้ามาศึกษาข้อมูลในเวบได้ไม่นาน2-3เดือน
คือผมใช้รุ่น 318ise n42 มา10ปีละครับ รถมือ1 ขับรักษาดีมากครับ ไมล์ 250kกว่าๆ km
ใช้มารถก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องนะครับ จะมีก็แต่ส่วนที่มันถึงอายุมันอ่ะครับ เช่น แอร์แมช
แร่ก ช่วงล่าง สายกรอบ
ซ่อมอยู่กับอู่ bmwพระราม3 ครับ
ผมแค่อยากรู้ว่าเครื่องรุ่นนี้ ส่วนใหญ่เค้าเสียกันตรงใหนบ้างเหรอครับ
ปล.ผมแค่ถามเฉยๆนะครับอยากรู้ เด๋วไม่ใช่กลายเป็นสุมไฟ O0
4สูบ หรือ 6สูป ก็bmwครับสาวขอเบอเลย เคยมาแล้วครับอยู่ในผับแค่มองๆ พอออกมากำลังกลับเดินไปที่รถขอเบอผมเลยและชวนไปต่อ :)) bmw มันดีงี้นี่เองครับพี่ๆน้องๆ แต่ๆๆๆๆ 4 ปีมาแล้วนะครับพี่น้องๆ ;D
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 21:30:32 »
 :D
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 21:36:56 »
บอกแล้วจบยาก :)) ไปเมาต่อดีกว่า  ;D ;D
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 21:53:05 »
เอิกๆๆๆๆๆ มาวด้วย  >:D >:D >:D
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 22:03:48 »
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 22:14:44 »
สวัสดีพี่รุท พี่หนุ่มผมเมาด้วย ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับ เอิกๆๆๆ
ย่อมดีกว่า
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 22:19:14 »
10 หน้า 10 ล้านครับ รอบแตก แจกจริงๆครับ :-*
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 22:30:05 »
ไหนบอกจะไม่เข้ามาต่อล้อต่อเถียงไงยู แล้วจะออกไปลานกับเขาเปล่าว :D
hopboyz
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 22:57:09 »
ผมเป็นสมาชิก มาใหม่ สดๆซิงๆ เลย
กะจะหนีจาก  รถ Eco car มาเล่น E46
สรุปแล้ว  n42 n46 เป็นสี่สูบ ใช่ไหมครับ
แล้ว ที่ว่า 6สูบ จุกจิกน้อยกว่าสำหรับมือใหม่อย่างผม มันต่างกับ 4สูบยังไงหรอครับ
น้ำมัน ขับในเมืองกินกว่ากันเยอะไหมครับ  ::)
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 23:06:20 »
กลับขึ้นไปอ่านที่เพื่อนๆ หลายท่านตอบดูครับ 4 หรือ 6 เลือกใช้ตามประสงค์ ของความต้องการครับ
kmosix
  • Just make a "difference"
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 01:15:54 »
สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่ ขออณุญาติรายงานตัวครับ ไม่มี e46 ใช้ แต่กำลังศึกษาอยู่ และมั่นใจว่าจะหามาใช้ให้ได้ซักคันครับ ส่วนตัวศึกษาข้อมูลจากในนี้โดยตรงครับ เวปนี้ค่อนข้างอบอุ่นและช่วยเหลือกันดีมาก ยังไงผมคงต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ อีกไม่นาน คงต้องรบกวนพี่ ๆ ให้ช่วยเลือกซื้อมือสองให้ซักคันครับ ขอบพระคุณในความกรุณาครับ  :-X
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 07:50:58 »
แหม๋พี่รุทธ์ ผมเข้ามาตอบเอาฮา จะได้ยิ้มๆกันครับ จะ 4 จะ6 ก็รวมกันเป็น 46 เหมือนกันครับ แต่ละท้านก็มีความรู้ในเครื่องของตัวเองใช้ ไม่อยากให้มาเถียงกันว่าอะไรดีกว่ากัน ขอแค่ให้ดูแลรถตัวเองให้อยู่ด้วยกันนานๆ ก็พอครับ อิอิ
koobe
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 08:09:45 »
 :)อืม//ยูพูดถูกเลย วันนี้ผมใช้รถเครื่องN4สูบ(ผมก็ว่ารถผมดีที่สุดแล้ว) แต่พอผมไปซ่อมรถที่นครปฐมแล้วเห็น (น้องส้มจี๊ด รถใครหว่า) ผมก็ว่าทำไมไม่เคยเห็นรถพี่แกต้องซ่อมอะไรเกี่ยวกับเครื่องรถสักทีเลย ไปกี่ที่ๆก็เอาแต่ตกแต่งภายนอกไม่เคยเห็นซ่อมเครื่องบ้างเลยอิอิ
ยูผมขออะไหล่แพหน้าที่ยูถอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ที่อู่นครปฐมบ้างนะครับ(จนครับไม่มีเงินเปลี่ยนของใหม่) รถผมมีแต่เรื่องให้ต้องซ่อมตลอด ไม่รู้เป็นไร นี่ไมล์ก็สามแสนกิโลแล้ว ฮ่า
ย่อมดีกว่า
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 09:22:12 »
:)สวัสดีครับ ผมสนใจอยากลองเปลี่ยนมาขับ E46 ตายก ครับ ชอบมากๆ อย่ากรู้ว่าต้องกำเงินไปเท่าไหร่ ถึงจะได้ E46 ซักคัน รวมการบำรุงรักษา  และต้องเผื่อเงินไว้เท่าไหร่ในการบำรุงรักษารถในแต่ละปีอีกเท่าไหร่ครับ แล้วเครื่อง N46 หายากไหมครับ
ผมขอตอบ จขกท.จากเรื่องจริงที่ตัวเองเจอมาว่า 323iase 6 สูบ คันเร่งสายต้องใช้แรงเหยียบ นานๆเข้าก็ทำเอาเมื่อยขาเหมือนกัน ต่างกับคันเร่งไฟฟ้ามากที่เมื่อก่อนขับมาไม่เคยรูสึกเมื่อยเท้าเลย จึงคิดว่าถ้าชอบสบายไม่เหนื่อย หาเครื่อง N หรือ เครื่อง M54 จะดีกว่าขับสบายกว่ากันเยอะมั้ง(ไม่เคยขับ)
การบำรุงรักษาของผม ถือว่าได้รถมาดีมาก แต่ด้วยความไม่สบายใจ อะไรแอ๊ะหน่อยก็ซ่อมเพื่อความมั่นใจ หมดไปประมาณ แสนบาทแล้ว ตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงครับผมผ่านมาแล้ว(รถมือสอง10ปี)
เครื่อง N46หายากและราคากระโดดพอสมควรกว่ารุ่นอื่นๆ เพราะเป็นรุ่นหลังๆของ e46 +กับไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์มั้ง(ไม่เคยใช้) คนเลยขายกันน้อย
สำหรับเงินบำรุงรักษาแต่ละปี ที่ผมประสบอยู่ น้ำมันเครื่องประมาณ 2 ครั้ง/ปี 10,000 บาท ประกัน 10,000 บาท ช่วงล่างโดยรวมเฉลี่ย 2 ปีพัง ตกปีละ 10,000 บาท รวมประมาณ 3หมื่นบาท/ปี
แต่จริงๆแล้ว มันจะมีเรื่องที่ไม่จำเป็นและไม่เร่งด่วนอีกหลายรายการที่ชวนให้เราเสียตังน่ะครับ ลองมาใช้e46แล้วจะรู้ถึงขั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียว จริงๆครับ(ผมว่าหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันนะ)
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 11:03:49 »
 :)) :)) :)) อันนี้ยืนยันครับ  มาใช้ มาขับ แล้วหล่อขึ้นครับ  >:D >:D
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 13:34:43 »
เปรียบเทียบผิดนะ ผมว่า
กรณีนี้มันเหมือน HTC One กับ HTC Butterfly มากกว่า ..
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 14:11:17 »
แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ครับ  ถ้า ขับ E46 หล่อเหมือนกันครับ  :)) :)) :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2013, 14:16:50 โดย Pong PK. »
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 15:50:06 »
ยาวจังกว่าจะอ่านจบ
ผมมาให้ข้อมูลเจ้าของกระทู้นะ
รถผม N42 ผมไม่ได้ไปหามัน มันมาหาผม เปิดดู ขับดู ถูกใจ ขับกลับบ้านเลย พรุ่งนี้โอนตัง  ;)
ส่วนข้อมูลรถ ผมได้มันมาตอนนั้น 190,xxx โลแล้ว ปัจจุบันขับมา 4 ปีกว่าแล้ว ไมล์ก็ขยับเป็น 255,xxx โล เส้นทางปกติ ก็ในกรุงเทพ มีออก ตจว. ตอนสงกรานต์ ปีใหม่ (เยี่ยมพอตา แม่ยาย) รถก็วิ่งดี ไม่เคยตามหลังใคร (ยกเว้น 10 ล้อต่อแถวยาวๆ  O0 )
ซ่อมไปทั้งหมด ประมาณ 60,000 บาท (ช่วงล่าง ระบบน้ำ และ ค่าMaintenance ประจำทุกๆ 10000 โล)
(ไม่รวมแต่งนะ เพราะแต่งรถมันเป็นเรื่องของ Passion แต่ละคนคงไม่เท่ากัน)
เฉลี่ยแล้ว ค่าซ่อมบำรุง ก็ตก กิโลเมตร ละ 1 บาท พอดี ทุกวันนี้จากการซ่อมบำรุงครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา
รถอยู่ในระดับ ที่น่าพอใจ และน่าจะใช้ไปอีกหลายปี (ถ้าไม่ถูกแจ๊กพอตรางวัลที่ 1 ซะก่อนแล้วไปซื้อป้ายแดงมาขับอ่ะนะ)
รถคันนี้ ตอนนี้รักมากกกกก
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 16:05:43 »
ยาวจังกว่าจะอ่านจบ
ผมชอบตอนจบครับ ซึ้ง :-X จบบริบูรณ์ ครับ
46romantc
  • 318ia m43
  • กระทู้: 277
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 09:15:38 »
ผมซื้อมาได้เกือบ 2 เดือนละครับ มีไบเสร็จค่ารักษาเนื้อรักษาตัว 4 ใบแล้วด้วยกัน
ฟื้นฟูช่วงล่าง น้ำมันเครื่อง แอร์แล้วก็อีกจิปาถะนิดหน่อย โดยรวมก็ สามหมื่นเจ็ดกว่าๆแล้วครับ  :-[
