ผู้เขียน หัวข้อ: BMW 318I ปี 2004 มีปัญหาในหม้อน้ำมีน้ำมันซึมเข้ามา ผสมกับน้ำหล่อเย็น  (อ่าน 4983 ครั้ง)
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
สวัสดี ครับ
ผมชื่อ ทัศนัย ธัญรส  เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ ครับ ใช้  BMW318I ปี 2004 สีดำครับ
บังเอิญรถที่ใช่มีปัญหา คือ ในหม้อน้ำมีน้ำมันซึมเข้ามา ผสมกับน้ำหล่อเย็น สีออกข้นๆ มาเป็นคล้ายนม ประมาณนั้น เคยเอาไปเข้าศูนย์ บาร์เซโลนา วิภาวดี มันเปลี่ยน ไปแล้วหลายรายการ แต่คุ้นๆว่าเป็นวาว์ 3ทาง ท่อน้ำหล่อเย็น เปลี่ยนน้ำหล่อเย็น  แต่ดูแล้วมันยังเป็นอยู่  ล่าสุดก็กลับไปหามันอีก  มันแจ้งว่าน่าจะรั่วหัวเกียร์ มันตีราคาโหด 4-50000 หมื่นบาท ก็เลยตัดสินใจเข้ามาขอคำแนะนำจาก พี่ ๆ  E46 ทั้งหลายให้ช่วยหน่อย  อ๋อ+ ตอนแรกกะจะขายทิ้ง แต่บอกตรง ๆ ยังรักมันอยู่ เนื่องจากเป็นรถซื้อป้ายแดงมา และใช้เอง เข้าศูนย์ ตลอด ดูทุกอย่างยังดี อยู่ครับ    ขอบพระคุณพี่ ๆไว้ล่วงหน้า ทั้งหลายสำหรับคำแนะนำ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
ไม่ออยเกียร์ก็ออยเครื่องครับ ลองอ่านดูครับ
อย่าตกใจครับ ค่าใช้จ่ายไม่โหดอย่างศูนย์ตีแน่นอน
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
ขอบคุณ พี่ sak_pk
ว่าแต่แนะนำให้ไปแถวไหนได้ ครับ  ผมอยู่เกษตร-นวมินทร์
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
นมข้นติดต่อช่างรุทเลยครับ
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
พี่ Sen-dai ครับ ขอเบอร์ ติดต่อ และสถานที่ ให้ด้วยครับ
 ขอบคุณล่วงหน้าครับ
อาการหลักเลย ลองดึงก้านวัดนำ้มันเครื่องดูอีกทีครับ ถ้าสีของนำ้มันเครื่องยังปกติ ก็แสดงว่าออยเกียร์แตก แต่ถ้าสีของนำ้มันเครื่องสีออกคร้ายๆกับนำ้หม้อนำ้ แสดงว่าออยเครื่องแตก หรือโทรมาสอบถามได้ครับ 082-365-6523 รุทธ์ครับ
แต่โคต งง กับ 0 เลย เปลี่ยนไปตั้งหลายอย่าง ทำไมมันไม่เช็คออยเครื่องออยเกียร์ฟ่ะ โคตห่วยเลย C:-) >:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2013, 09:55:28 โดย Awirut »
1.ห้ามสตาร์ท
2.Slide-on เท่านั้น
3.ใกล้ไหนซ่อมนั่น เพราะถ้าสไลด์ไกลราคาอาจจะแพง
อยู่แถวไหนครับ?
ต้องเหน็บ 285 ไปด้วยนะครับเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว >:D
วันไหนมาเมากันอีกล่ะ ว่าจะหาเวลาว่างนัดออยมาเปลี่ยนสีรถด้วย อิอิ
นั่นๆๆ หาเรื่องเมาอีกละ
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
ได้คุยกับคุณ รุท แล้ว น่ารักมาก ครับ แนะนำว่าให้ไปหาคุณ โอ๊ท อยู่แถวลาดพร้าว 71
กรุณาสักนิดครับ หากคุณโอ็ท เห็น ช่วยแจ้งเบอร์ ให้ด้วยครับ  ดูแล้วพี่ๆ E46 ให้คำแนะนำดีมากครับ
ดีนะเนี่ยมาถามในนี้ก่อน ไม่งั้นหัวแบะแน่ พักหลัง 0 ห่วยมาก บอกอาการมั่วไปหมด ทั้งๆที่บางทีมันยังใช้งานได้ปกติ  C:-)
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
ครับ , แย่ จริงๆ ครับ
0852525266 ครับ
0852525266 ครับ
โทรหาโอ๊ต ระวังนะ เพราะขากลับมักจะ เมาๆๆๆๆๆ >:D >:D
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
ไม่เป็นปัญหาครับ เพราะผมเองก็คล้าย ๆ กัน ว่าแต่พวกพี่ๆน่ารักทุกคน ครับ ทำให้ผมอยากเจอครับ
มีสมาชิกสายเข็งเพิ่มอีก 1  :))
เอร๊ยยย ผมไม่ได้ขี้เมาขนาดน้านนนน
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
ได้คุยกับคุณ โอ๊ตแล้ว ถึงไม่เห็นหน้ากัน แต่พอเดาได้ว่า เป็นคนน่ารัก ครับ ให้คำแนะนำดีมาก ไว้ผมเจอแล้ว จะขอเลี้ยงเหล้าสักมื้อ ครับ  ถึงค่าเหล้าแพงกว่าค่าซ่อมรถ ก็ยังสุขใจ และได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นครับ
โอ๊ดชอบกลับแกล้มชื่อ "นารีถึงพริกถึงขิง" และ "ยำเบ็ญจกาละกิณี" ครับ  ^-^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2013, 12:51:26 โดย วีรวิชญ์ »
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
ไม่เป็นปัญหาครับ เราชอบเหมือน ๆ กัน ไว้พวกพี่ ๆ รวมกลุ่มกันเมื่อไหร่ ผมน้องใหม่จะเข้าไปกราบคาระวะ และทำความรู้จักมักคุ้นครับ
วลีนี้มันล้ำมากพี่อั๋น ผมเข้าไม่ถึง  >:D
เสาร์นี้ Newstory พัฒนาการครับ นัดกันอยู่ในกระทู้ เห็นว่ามาหลายคนนะ
เข้าๆๆ ออกๆๆ เข้าๆๆ  ออกๆๆๆ อิอิอิอ >:D >:D
2 คนนี้เข้ากระทู้เมื่อไหร่นะ โผล่อ่าวไทยทันที
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
ลองใช้บริการดูครับ คลับนี้กันเองทุกคน โดยเฉพาะสตรี กะ นารี ครับ
ถ้ามีน้ำมันผสมกับน้ำแล้ว
ยิ่งพี่ใช้รถมาตั้งแต่ป้ายแดงด้วย ปานนี้อายุมันคงถึงแล้วละครับ ไม่ว่าจะออยเครื่อง ออยเกียร์
ถ้าจะทำและถ้าไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณ ผมว่าไม่ต้องลังเลหรอกครับ ว่าเป็นที่ตัวไหน เปลี่ยนใหม่ไปทั้งคู่เลยครับ ทั้ง ออยเครื่อง ออยเกียร์
ส่วนจะออยแยก หรือ ออยแบบเดิมของโรงงาน ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับ
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
คุณ Tom ครับ ขอบคุณ มากครับ ที่ให้คำแนะนำดี ๆ  บังเอิญผมต้องบอกตรง ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถสักเท่าไหร่  ทุกครั้งมีปัญหาก็เข้าศูนย์ตลอด หลังๆ เข้าชักไม่ไหว รู้สึกว่า ยิ่งว่าย ยิ่งลึก แก้ไม่ตรงจุด  ถ้าหากมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อยู่บ้างเหมือนคุณ Tom  ศูนย์ มันคงมองออก จากการตั้งคำถาม ต่าง ๆ  ผมก็เห็นด้วยกับคุณ Tom ครับ ผมจะเปลี่ยนมันทั้งหมดทั้ว ออยเครื่อง ออยเกียร์
พอจะให้คำแนะนำไหมครับ ว่าไปศูนย์ดี หรือ ไปหา ช่าง Add ให้แกจัดการหา มาใส่ให้ทั้งคู่ ออยเครื่อง ออยเกียร์
ก็อีกนั่นแหละ ผมก็ต้องขอคำแนะนำ จาก เพื่อน ๆ พี่ ทั้งหลาย เห็นทีจะต้องเลี้ยงเหล้าพี่ เพื่อจะได้รู้เรื่องรถกับเขาบ้าง  ขอบคุณทุกคนที่ให้คำแนะนำ ครับ  รู้สึกอบอุ่นครับ ที่ผมได้เข้ามาเป็นสมาชิก e46 ครับ
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
ว่า แต่ K Tom ผมจะขอเบอร์ H/P ไว้ จะได้ไหมครับ  เพื่อผมมีโอกาส จะได้พูดคุย และรู้จักมักคุ้นกัน ครับ หรือไม่จะมีโอกาสให้ผมเลี้ยงสัก เมา ก็ได้ครับ ผมอยากรู้จักกับพวกพี่ ๆ ทั้งหลายครับ ผมจะได้มีความรู้เรื่องรถกับเขาบ้างครับ ที่ผ่านเหมือนรู้ครับ แต่รู้ไม่จริงครับ
Tasanai Tanyaros
  • กระทู้: 31
K Tom ครับ  ว่า แต่ ออยเกียร์ กับ ออยเครื่อง  ราคาประมาณสักเท่าไหร
แนะนำให้ซื้อข้างนอก หรือ 0 ครับ หรืออย่างไร ขอคำแนะนำครับ
