ผู้เขียน หัวข้อ: อยากติดกล่องคิดe85ครับ  (อ่าน 6510 ครั้ง)
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
  • สุราไม่ยุ่ง มุ่งแต่เนตรนารี
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 22:19:41 »
พี่ๆเพื่อนๆ ท่านใดมีความเห็นกับการติดกล่อง คิดE85มั่ง มันดี ไม่ไดียังไงครับ
เพราะผมเห็นมีพี่สมาชิก ติดมาแล้วน่าสนใจมาก เพราะตอนนี้โซฮอล95 มัน41บาทแล้ว :-\
และตอนนี้มีโปร ส่วนลดจาก7900เหลือ5000เลยทำให้ผมสนใจครับ
ยังไงรบกวนพี่ๆเพื่อนๆ แนะนำหน่อยนะครับ
Re: อยากติดกล่องคิดe85ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 22:24:11 »
ผมใช้อยู่ครับ ทุกอย่างปกติครับ จากกินอยู่ 6 บาทกว่าต่อโล ตอนนี้เหลือ 3 บาทกว่าครับ
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 22:30:41 »
สรุปคือติดแล้วดี ไม่มีปัญหานะครับ รถผมN42 2002 ไม่มีปัญหานะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 22:32:38 »
N42 ผมไม่ทราบครับ พอดีเครื่องผมเป็น m52 ครับ
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 22:36:45 »
ขอบคุญมากครับ สำหรับข้อมูล  ;) ;) ;)
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 22:51:04 »
ลองรื้อกระทู้เก่าๆดูครับ ผมเห็นมีคนที่ใช้n42 ติดe85kitอยู่นะครับ :-* ส่วนของผมก็เป็นหกสูบครับ ใช้ดีไม่มีปัญหา
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 23:10:06 »
นั้นผมไปติดเลยแล้วกัน ผมมันวัยรุ่นใจร้อน
ยิ่งลิตรละ41บาท มันร้อนมากเลยครับ 555+++
Bozaa91
  • กระทู้: 59
  • ถ้าไม่สุด ไม่่่ใช่เฮีย 555
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 02:57:28 »
รบกวนขอพิกัดร้านที่จะไปติดตั้งด้วยได้ไหมครับสนใจอยู่เหมือนกัน ที่สำคัญโปรหมดเมื่อไหร่ครับอิอิ
Flush ก็ชอบ
       Diesel ก็เล่น
               Drift ก็ขับ
                      VIP ก็มี อิอิ
        By Robinson จัดหั้ย
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 09:40:06 »
5000 บาท นี่เป็นราคาของ 4 สูบหรือ 6 สูบ ครับ แล้วเป็นของยี่ห้อไหนครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 09:42:59 »
น่าสนใจครับ ขอที่อยู่ หรือเบอร์ร้านค้าด้วยครับ  :-X :-X
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 09:59:54 »
เป็นของ4สูบครับ 6สูบไม่รู้ราคาครับ ตอนนี้มีงานที่อิมแพคครับเลยมีโปรนี้ ส่วนผมบ้านอยุ่สมุทรปราการเลยโทรไปถามเฮียเจ้าของ แกใจดี
บอกไม่ต้องไปที่งานก็ แกเลยให้เบอร์เซล(085-0667869) แกบอกให้บอกว่าคุยกับเฮียแล้ว ให้ในราคา5000ครับ
ส่วนพิกัดอยู่ที่ อุดมสุข 103ในปั๊มเพียวครับ
ส่วนยี่ห้อจำไม่ได้ เป็นยี่ห้อเดียวกับพี่ที่ไปติดที่ลาปลาเค้าน่ะครับ O0
ถ้ายังไงโทรไปสอบถามและจองคิวก่อนได้นะครับ ส่วนผมคงไปติดวันเสาร์หน้าครับถ้าสะดวกวันเสาร์เราคงได้เจอกันครับ ::)
ปล. ร้านเปิดจ-ส 8.00-17.00ครับ :P
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 10:02:49 »
จากสถานที่ ถ้าเดาไม่ผิด ก็ Xugar flex ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 10:06:58 »
แล้วยี่ห้อนี้โอไหมครับ เห็นมีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกัน อยากรู้ว่าแต่ล่ะตัวต่างกันอย่างไง
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 13:50:21 »
Xugarflex ผมใช้อยู่ครับ ใช้ดีครับ หกสูบผมติดราคา11500ครับ แต่แยะนำเปลี่ยนท่อน้ำมันไปด้วยเลยทีเดียวนะครับ ไม่กี่พันครับ ถ้าจำไม่ผิด 2,500บาทครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 15:03:52 »
ท่อน้ำมัน ทำไมบ้างก็ว่าต้องเปลี่ยน บ้างก็ว่าไม่ต้องเปลี่ยน  ???
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 15:35:19 »
ใช่ครับ บางร้านก็บอกว่าไม่ต้อง แต่ผมว่าท่อเดิมๆรถเมื่อสิบปีที่แล้วคงเสื่อมไปพอสมควรแล้วหล่ะครับ ไม่อยากเสี่ยงท่อน้ำมันแตกด้วยครับ O0
taitarcom
  • กระทู้: 712
  • ต้าร์ครับ ^^"
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 10:50:07 »
มารอฟังเสียงตอบรับ ร้านอยู่ซอยแถวบ้านเลย  >:D
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 11:26:29 »
ในปั๊มเพียว อุดมสุข เอ...ผมไปปั๊มนั้นบ่อย มันอยู่ตรงไหนของปั๊มหว่า เดี๋ยวลองไปดูพิกัดบ้างดีกว่า
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:35:22 »
เที่ยงวันนี้ผมไปติดกล่อง Kit E85 มาแล้วครับ ที่อุดมสุข103 ในปั้มเพียวครับ
ใช้เวลาไม่นานประมาณ1ชม. และน้ำมัน E85ก็มีในปั้มนั้นเลยครับ ผมติดตั้งเสร็จก็จัดE85มาเต็มถัง
น้ำมันเก่าผมใช้โซฮอล95เหลืออยู่ไม่มาก เติมE85ไป 52.81ลิตร เป็นเงิน1240บาท เต็มถังนะครับ
อาการของรถตอนออกตัวจากปั้มปรกติดีครับ แอร์เย็นเครื่องไม่สั่น และผมได้ขับไปเส้นวงแหวนรอบนอก มีโอกาศใช้ความเร็ว
ประมาณ140-160km.ผมที่ได้คือ ไปติดกันเถอะครับ มันแทบไม่รุ้สึกอะไรเลยกับน้ำมันตัวนี้ปรกติทุกอย่าง ที่เห็นจะต่างจริงๆในความรู้สึกผมนะ
โซฮอล95มันได้อารมณ์คันเร่งหนักเท้ากดเป็นมา ส่วนe85 กดเพิ่มขึ้นนิดๆถึงจะมาแบบ95 ซึ้งด้วยราคาน้ำมันที่ต่างกันเยอะ ผมยอมรับได้ครับ
เสียด้ายผมลงรูปไม่เป็น ผมถ่ายรูปใว้หลายรูปกะจะมาลงให้เพื่อนๆพี่ๆดูซะหน่อยดันทำไม่เป็น O0 O0
แต่มีอาการแฝงเข้ามาครับ ไฟแอร์แบคผมโชว์ครับ ทำไงดีล่ะที่นี้  :o :o :o ซื้งไม่น่าจะเกี่ยว มันเป็นตอนที่ผมกำลังจะกลับบ้านครับ วันนี้ผมใช้รถไปประมาณ106km มันมาโชว์ตอน100นิดๆครับ ตอนนี้เครียดนิด เดียวไปเปิดกระทู้ถามก่อนดีกว่า ถ้าผมลงรูปเป็นเมื่อไหร่จะมาลงให้ดูนะครับ
ขอบคุณครับ ^-^
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:37:42 »
เอาล่ะผมว่าผมลงรูปเป็นละ มาลองดูกันนัครับ
ก่อนออกจากบ้านครับ หล่อๆสะอาดๆ ก่อนจะเปียกฝน :(
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:39:16 »
พอไปถึง ช่างก็ลุยเลยไม่รอช้า วัยรุ่นก็แบบนี้แหล่ะครับ
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:41:14 »
แกะๆงัดๆ เครื่องก็ร้อน แต่ช่างมีถุงมือวิเศษ เลยไม่ร้อน
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:42:15 »
ไม่ร้อนครับไม่ร้อน  :)) :))
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:43:28 »
ใช้ปลั๊กตรงรุ่นครับไม่มีการตัดต่อของเดิมเราเลยครับ น่ารักจริงๆ ;) ;)
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:45:15 »
ตัวนี้แหล่ะครับ ที่ทำการเสียบปลั๊ก ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไร ใช่หัวฉีกหรือป่าวครับ O0 :-\
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:46:48 »
มันก้ถอดยากเหมือนกันนะตัวนี้ มันแน่นมากทีเดียว ลุ้นไปด้วยเลยกลัวหัก
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:48:18 »
พอถอดได้แล้วก็ทำการเสียบปลั๊กครับ และแล้วพระเอกของเรื่องก็ออกมาให้ผมเห็นหน้า
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:50:23 »
และก็หาที่อยุ่ให้พระเอกของเราหน่อย ไปอยู่กับพี่ปั้มเบรคดีกว่า
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:54:00 »
และแล้วก็ได้เวลา ติดตั้งVolumeปรับน้ำมัน ตัดต่อกันหน่อย
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 00:55:42 »
สุดท้ายก้เดินสายแบต ตัวนี่ที่ทำให้ช้า เพราะแบตเรามันอยู่ท้ายรถ และก็เก็บสาย เพื่อความสวยงาม
