ผู้เขียน หัวข้อ: วาล์วน้ำใต้กระปุกพักน้ำ  (อ่าน 7937 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 13:54:55 »
วาล์วน้ำใต้กระปุกพักน้ำมันทำงานอย่างไงหรือมีประโยชน์อย่างไรครับ แล้วถ้ามันเสียมันจะมีอาการให้เราได้แบบไหนครับ
Re: วาล์วน้ำใต้กระปุกพักน้ำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 14:14:07 »
เซนเซอร์หรือเปล่าครับ  O0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 14:18:30 »
ไม่ใช่ครับ มันวาล์วน้ำ ที่อยู่ระหว่างกระปุกน้ำกับหม้อน้ำ เห็นช่างมันเรียกว่า คอกีต้าร์ อะไรอย่างงี้พี่
ปล. ผมลงรูปไม่เป็นก็เลยอธิบายยากหน่อย
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 14:28:35 »
อยากรู้ด้วยคนเพราะตอนไปเปลี่ยนหม้อน้ำ ช่างแจ้งว่าต้องเปลี่ยนวาลว์ใต้กระปุกหรือวาล์วกันกลับอะไรซักอย่างนี่หละ แต่ผมก็ไม่ได้ตกลง ยังคงใช้เดิมๆ คิดว่ามันน่าจะไม่จำเป็นอะไร
อยากรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไร ถ้าเสียมันจะออกอาการอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 14:37:53 »
ผมเพิ่งเปลี่ยนกระปุกพักน้ำมาตะกี้นี่เอง วาล์วตัวนี้อยู่ล่างกระปุก ถอดออกมาแตกง่ายมากถ้ามันเก่า ถ้าเปลี่ยนกระปุกต้องเปลี่ยนวาล์วตัวนี้ใหม่เสมอเพราะมันจะแตกหักเร็วมาก เห็นช่างเขาว่างั้นนะ อิอิ
ของผมมันก็แตก หักคารู ต้องใช้คีมดึงกันอยู่นานกว่าจะเอาเศษซากที่มันแตกออกมาหมด
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 15:08:32 »
ตัวนี้ครับ เสียแล้วชอบฟ้องไฟหม้อน้ำโชว์ ..!
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 16:10:45 »
แพงไม๊ครับ เผื่อวันหน้าเปลี่ยนกระปุก จะได้เบิกเจ้าตัวนี้ไปด้วยเลย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 16:32:18 »
เบิกวัดโสม 1 พันปลายๆ , ของ 0 2 พันปลายๆ , มือสองไม่แนะนำแกะออกแล้วส่วนใหญ่เจ๊งงงง  :))
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 16:33:16 »
ยังไม่เข้าใจมันใจทำงานยังไง มีประโยชน์อย่างไงครับ :-X :-X
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 16:50:25 »
เท่าที่ทราบ คือเบอร์ 4 เขาเรียกว่าเทอร์โมสตรัท ตำแหน่งต่อจากใต้กระปุกพักน้ำและ ต่อจากเจ้าตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ใต้กระปุก เบอร์8 หน้าที่การทำงานของมันต้องให้ ท่านอื่นมาตอบ ขอกั๊กไว้ก่อน  ^-^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2013, 17:12:07 โดย วีรวิชญ์ »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 16:54:08 »
กั๊กไว้ทำไหมล่ะพี่ ตอบเลยช่วยเชียร์ >:D >:D
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 17:15:50 »
เล่ายาวนะ  หากผิดพลาดขออภัย :))
เทอร์โมสตัต (Thermostat) หรือ วาล์วน้ำ คือ วาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ให้เหมาะสม โดยการเปิดหรือปิดวาล์วเพื่อให้น้ำหล่อเย็นมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำ เพราะโดยปกติน้ำหล่อเย็นจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อหล่อเย็นให้เครื่องยนต์ทำงานได้มีประสิทธิภาพที่ 80 – 90 องศาเซลเซียส ดังนั้น เมื่อเริ่ม Start เครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นจะมีอุณหภูมิต่ำ พัดลมระบายความร้อนที่หม้อน้ำจึงยังไม่ทำงานเพื่อระบายความร้อนน้ำหล่อเย็น ในขณะที่วาล์วน้ำก็จะปิดเพื่อไม่ให้น้ำหล่อเย็นมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำแต่ให้หมุนเวียนในเครื่องยนต์จนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าที่วาล์วกำหนดก็จะเปิดให้น้ำหล่อเย็นมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำ
เมื่อเทอร์โมสตัตเสียมีผลกระทบอย่างไร
หากเทอร์โมสตัตเสียโดยปิดวาล์วตลอดเวลา จะมีผลให้น้ำหล่อเย็นหมุนเวียนอยู่แต่ในเครื่องยนต์ไม่สามารถมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำได้ ส่งผลให้เครื่องยนต์ร้อนจัด อาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการหลอมละลายหรือเสียรูปได้
หากเทอร์โมสตัตเสียโดยเปิดวาล์วตลอดเวลา จะมีผลให้น้ำหล่อเย็นหมุนเวียนมาระบายความร้อนที่หม้อน้ำตลอดเวลาส่งผลให้ อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากขึ้น เนื่องจากเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิ 80 – 90 องศาเซลเซียสเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์
การตรวจสอบการทำงานของเทอร์โมสตัต
เปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องขณะเครื่องเย็น จากนั้นสังเกตถ้ามีน้ำหมุนวนทันทีที่เปิดเครื่องแสดงว่าวาล์วน้ำเปิดตลอดเวลา หรือถ้าติดเครื่องแล้วรอสักพักหรือเร่งเครื่องแต่ก็ยังไม่มีน้ำหมุนวนทั้งๆที่เครื่องเริ่มร้อนหรือที่เกจแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นชี้เข้าใกล้ตัว H แสดงว่าวาล์วน้ำปิดตลอดเวลา
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 17:34:09 »
สรุปคือ n42 มีวาล์วน้ำสองตัวคือตัวหลักที่อยู่ตรงกะโหลกน้ำ ที่มีสายเซนเซอร์เสียบไว้ด้านล่างตัวนึง แล้วก็อีกตัวที่ใต้กระปุกพักน้ำ รึป่าวเอ่ย
ไอ้ยะ ทำมาทำไมให้มันซับซ้อนจุกจิกและเสียเล่น  >:(
แค่ท่อน้ำสิบกว่าท่อนเสียบต่อๆไว้ ยิบย่อยไม่พอรึท่านวิศวกรบีเอ็ม  O0  น่าจะส่งไปเรียนญี่ปุ่นเน้อ  หลักๆแค่บนล่างเป็นยางยืดหยุ่นเหล็กรัด ทนๆไม่ทำ
โตต้าผมสิบปีแล้ว เกือบสามแสนโล ยังไม่เคยทำระบบน้้ำซักชิ้นเลย เป็นปีน้ำยังเหลือในกระปุกไม่เคยเติมเลย  :))
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 18:48:50 »
ตัวนี้ มันเป็น ATF Thermostat ครับพี่น้อง ไม่ได้เกี่ยวกับตัววาล์วน้ำของเครื่อง
เอาไว้กักน้ำให้มันร้อนก่อนจะเข้าATF heat exchanger ครับ
เครดิต แจ อยากรู้มากกว่านี้ไปถามเขาเอง ผมก็ฟังเขามา
ขอแก้ไขครับผมฟังมาแล้วจำผิดเอง ไปถามมาใหม่ได้ใจความตามที่แก้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2013, 19:45:59 โดย crayonz »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 19:24:47 »
เอาล่ะ เริ่มงงแล้ว รบกวนพี่แจด้วยครับ  :-\ :-\
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 19:36:11 »
คำว่าน้ำหมุนวน หมายถึงพอวาล์วตัวนี้เปิดจะมีน้ำพุ่งออกจากรูเล็กๆ
ในกระปุกพักน้ำใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 19:45:19 »
ตัวนี้ มันเป็น Heater Thermostat ครับพี่น้อง ไม่ได้เกี่ยวกับตัววาล์วน้ำของเครื่อง
เอาไว้กักน้ำให้มันร้อนก่อนจะเข้าHeater ในระบบปรับอากาศครับ
เสียดายมากๆครับคุณเทียนทีตอนนี้คุณแจไม่ยอมเข้ามาตอบเลยครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2013, 21:37:23 โดย คนขายเนื้อ »
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 19:47:15 »
แจเขาบอกว่าไม่ว่างครับ เลยไม่ได้มาช่วยตอบ เขาขายของหน้าร้านคนเดียว คงลำบากอยู่
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 19:50:23 »
แล้วคนอยู่ไกล ว่างตอบมั้ยครับ .. ;)
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 19:52:41 »
ว่างตอนเช้ามืดถึงเช้านี่ล่ะครับ ตอนนี้กลับมางานเยอะมากครับ เลิกงานดึก ๆ อีกละ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 19:54:25 »
อยากรู้ครับ งง เหมือนกันอันนี้  :-\ :-\
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 19:55:44 »
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเสียครับ
*ได้ความรู้ใหม่อีกแล้ว* ชอบจังเลยบอร์ดนี้
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 20:46:08 »
วาล์วน้ำของเครื่องจะหน้าตาแบบนี้ครับ
ส่วนใหญ่จะซื้อมาทั้งท่อเลย ผมซื้อแค่ตัวเปลือย ๆ มาใช้
sompol
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 21:15:47 »
หาวาวล์นำ้ e46 m43 น้อยก่า 105 องศามีไหมครับ แล้วจะทำให้ temp mode 7 บนหน้าปัทม์ตำ่กว่า 100  องศาได้ไหม
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 21:56:02 »
รับทราบครับผม
ของผมช่างบอกถอดออกแล้วไม่ได้ใส่ไม่รู้จริงหรือเปล่าว แต่ระบบทุกอย่างก็ยังปกติน่ะ???
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 22:03:40 »
หาอยู่เหมือนกันครับ เห็นพี่เทียนบอกว่า ที่พี่แจสั่งได้ ตอนนี้ก็เลยอยากได้เบอร์พี่แจ ใครมีกวนบอกด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 22:10:15 »
วาล์วนำ้ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ครับ มันทำหน้าที่หลักๆก็คือ ระบบแอร์ของรถครับ หรือตัวปรับความร้องของระบบฮีตเตอร์แอร์ครับ 8). ส่วนของผมตัวนี้ปิดตายไปนานแระ เพราะฮีตเตอร์แอร์ผมไม่ได้ใช้ เลยไม่จำเป็นต้องมี บ้านเราฮิมะไม่ตกสะหน่อย :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2013, 22:12:03 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 22:12:20 »
โล่งไปทีนึกว่าจะงานเข้าอีกแล้ว :))
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 09:28:48 »
ตามพี่เทียนเลยครับ วาวน้ำตัวนี้เกี่ยวกับ oil gear ครับเอาไว้ปรับความร้อนให้ oil gear มีอุณภูมเหมาะสมตอนสตาร์รถ แล้วก็ลดอุณภูมิตอนเครื่องร้อนมากๆ นึกถึงว่าตอนเครื่องเย็นมันจะเปิดน้ำร้อนมาอุ่นน้ำมันเกียร์ให้ร้อน พอเครื่องร้อนมันจะปล่อยน้ำเย็นเข้าไปให้น้ำมันเกียร์เย็นมีอุณภูมิคงที่ตลอดเวลา จะมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นส่วนเกียร์ manual ไม่มีครับโล่งๆเลย ลองหาเพิ่มเติมได้ที่คู่มือของเกียร์ auto ครับ
"ต้อง ครับ"
pargaye46
  • มนุษย์ปกติธรรมดาในมุมสงบ
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2015, 21:35:52 »
555 ผมเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับวาวล์น้ำ e46 m43TU ตอนที่ยังไม่เปลี่ยนคือแอร์ไม่เย็นฝั่งคนขับ มีแต่ลมร้อนออกมา แต่พอเปลี่ยนแล้ว แอร์กลับมาเย็นเฉียบเหมือนเดิม ตามที่คุณรุท บอกเลยครับ  ;)
