ผู้เขียน หัวข้อ: ออยเกียร์ แตกใช่ไหมครับ มีรูป  (อ่าน 4196 ครั้ง)
pongsatorn.d
  • กระทู้: 70
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 21:49:46 »
อยากสอบถามว่าถ้าจะสั่งมาเปลี่ยนทาวเวป ร้านไหนดีครับ พอดีอยู่ต่างจังหวัดครับ แล้ว ต้องเชคอุุปกรณ์ที่เกียวข้องตัวไหนอีกไหมครับ :-X
พราย
  • กระทู้: 526
Re: ออยเกียร์ แตกใช่ไหมครับ มีรูป
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 21:53:52 »
โอว!
pongsatorn.d
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 21:59:07 »
 :'(ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 22:06:56 »
ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องดูด้วยนะ ว่าสีน้ำมันเครื่องยังปรกติอยู่มั้ย ถ้าน้ำมันเครื่อง ปรกติก็ออยเกียร์แตกครับ เพราะ N42มีทั้งออยเครื่องและออยเกียร์
ลองโทรหาช่างรุท นครปฐมดูสิครับ ว่าว่างมั้ย สไลด์ไปทิ้งไว้บ้านนายช่างรุท ก็ได้มั้งครับ
แยกออยไปเลยดีกว่า ทีเดียวจบ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 22:08:47 »
:'(ใช่ไหมครับ
ไม่ออยเกียร์
ก็ออยเครื่อง ชัวร์
สไลด์ออน ไปอู่อย่างเดียว อย่าขับไปนะครับ
pongsatorn.d
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 22:17:26 »
:'(ใช่ไหมครับ
ไม่ออยเกียร์
ก็ออยเครื่อง ชัวร์
ขอบคุณคับพี่ พอดีผมอยู่ จ.ตาก ลากไปไม่ได้แน่เลยคับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า ผมลองเชคก้านน้ำมันเครื่องดู คงลากไปอู่ใกล้ๆ บ้านหละคับ  O0
krissanova
  • Golf - Kris - Krissanova
  • กระทู้: 486
  • กอล์ฟ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 22:21:31 »
ชัวร์ครับ ออยล์เกียร์รั่ว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 00:42:49 »
ดูจากสีแล้วน่าจะเป็นออยเกียร์แตกครับ ถ้าไม่แยกออยก็เปลี่ยนใส่ออยเดิมก็ได้ครับ แต่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบด้วยน่ะครับ ขอย้ำว่าทั้งระบบน่ะครับ ห้ามติดเครื่องน่ะครับ
pongsatorn.d
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 02:03:49 »
พี่ครับถ้างัเนพอจะมีร้านอะไหล่แนะนำไหมครับ ที่ส่งต่างจังหวัด แล้ว ราคาจะิอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ ออยเกียร์ กับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทั้งระบบอะครับ พอดีผมไม่สะดวกไปซื้อของที่ กทม เองอะครับ
ขอบคุณมากๆเลยครับ  ::)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 05:46:12 »
อยู่ จ.ตาก ด้วย ชวนช่างรุท ไปเที่ยวตาก ดีกว่ามั้ง   O0 O0 O0
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 07:35:14 »
เกาะจ๊าง :-*
pongsatorn.d
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 09:03:21 »
เมื่อเช้าผมลองเชคน้ำมันเครื่องสีก็ยังปกติอยู่ครับ สงสัยจะเป็นที่ออยเกียร์จริงๆ พี่ๆพอจะมีแหล่งและราคา คราวๆไหมครับของออยเกียร์ +ค่าแรง ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 09:16:34 »
1. ออย์เกียร์ N42 ประมาณ + 4 พัน  ( อย่าซื้อมือ 2 )
ลองโทร ติดต่อ ร้าน LM  วัดโสม กรุงเทพ ให้ ส่งให้ โทร. 02-281-1990  , 02-281-6551
2. ผมอยากให้เช็ค เรื่องระบบน้ำด้วยครับ วาล์วน้ำผิดปกติหรือไม่ รวมถึงอื่นๆ ในระบบระบายความร้อน
    เพราะที่ออย์เกียร์แตก สาเหตุ มาจากแรงดันสูง ( ผิดปกติ ) ทางฝั่ง หม้อน้ำดัน ผนังอลูมิเนียม ในออย์เกียร์แตก
3 . ถ้าฝั่งเกียร์ แรงดันผิดปกติ ( น้อย ) เนื่องจากน้ำมันเกียร์ขาด ไม่เต็มระบบ มันก็มีแรงต้านฝั่งเกียร์น้อยกว่าฝั่งหม้อน้ำ
     กว่า การสมดุลย์ที่เหมาะสม คือ ทั้ง 2 ฝั่ง ส่งแรงต้านผนังอลูมิเนียม เท่าๆกัน ( มันก็จะไม่แตก )
     สรุป : N42  ดูแลเรื่องระบบน้ำ  และ ระบบเกียร์ ให้สมบูรณ์ ก็จะใช้งานได้ทนทานปกติ เหมือนที่ผ่านมา 10 ปี
4. รถของคุณ ปีอะไร วิ่งมา กี่กิโลเมตร
5. ช่าง BMW นครสวรรค์ และ ไม่แน่ใจว่าศูนย์ ที่ พิษณุโลก มีหรือไม่  อาจช่วยท่านได้ ( แต่ผมไม่มีเบอร์ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2013, 09:18:21 โดย Krisada511 »
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 09:27:37 »
เบิกวัดโสมโทรสั่ง พร้อมน้ำมัน   ส่งรถตู้ รถทัวร์ได้เลยครับ วันเดียวถึง ไม่เกินสามวันน่าจะจบครับ
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 11:00:15 »
:'(ใช่ไหมครับ
ไม่ออยเกียร์
ก็ออยเครื่อง ชัวร์
เคยเห็นคันนี้แว๊บๆ แถวแยกทางหลวง ฮิๆ
pongsatorn.d
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 11:51:39 »
ขอบคุณครับพี่ กฤษดา น้ำมันเกียร์พึ่งเปลี่ยนไป พร้อมกับ ระบบน้ำประมาณ 2เดือน ครับพี่รถปี2003 วิ่งมา 199000 กว่าโลครับพี่ เดี๋ยวลองโทรเชคร้าน lm ครับ ขอบคุณมากครับพี่
pongsatorn.d
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 12:02:49 »
:'(ใช่ไหมครับ
ไม่ออยเกียร์
ก็ออยเครื่อง ชัวร์
ผม e46 ภูทรครับ อยู่ เฉพาะทางหลวงบ้านนอก  ;D
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 01:27:08 »
ระวังนิดนึงน่ะครับพอช่างเปิดดูน้ำมันเกียร์มันยังคงเป็นสีชมพูเหมือนเดิมครับแต่จริงๆแล้วมันมีน้ำผสมอยู่ครับ แล้วมันจะมีผมเสียต่ออุปกรณ์อิเล็คโทรนิคภายในห้องเกียร์ผมจึงอยากให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบในลูกทอร์คด้วยครับ อย่าเสียดายค่าน้ำมันเกียร์ที่พึ่งเปลี่ยนไปครับ C:-)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:07:32 »
ตามที่พี่เขตบอกเลยครับ ควรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
pongsatorn.d
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:25:05 »
ขอบคุณครับพี่ ไม่ทราบว่า dexron lll ของ valvolin พอใช้ได้ไหมครับพี่ แถวบ้านไม่ค่อยมีตัวเลือกสักเท่าไหร่ เลยครับ:-X
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:46:40 »
ได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็น dexron vi กันครับ ถ้าซ่อมแล้ว แต่ ถ้ายังใช้ออยแบบเก่าควรตรวจเช็คระบบมันบ่อยๆ ยิ่งระบบนำ้ด้วยยิ่งต้องคอยดูแล เพราะถ้ามีแรงดันเกินอีก มันก็จะแตกอีก แต่ถ้าแยกออยออกจากนำ้ เราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกอีก เพราะระบบได้ตัดออกจากกันไปแล้ว แถมขับรถได้อย่างสบายใจอีกด้วย เลือกทำได้ทั้งสองแบบครับ แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหน :D
pongsatorn.d
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 08:20:31 »
โฮ้วขอบคุรครับพี่ พอดีผมสั่งออยเกียร์เดิมจากร้าน LM ที่ พี่กฤษดา แนะนำมาแล้วอะครับ  :-X
