ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ของ castrol ใช้เกิน 5000 กิโลได้มั้ยครับ  (อ่าน 6053 ครั้ง)
sompol bumrongjaroen
  • กระทู้: 318
เห็นบนฝาเติมของรถรุ่นนี้บอก recommend castrol เลยเปลี่ยน castrol ใช้เลย 5000 กิโลได้มั้ยครับ ประมาณ 6000 กิโลได้มั้ยครับ
ใช้น่ะใช้ได้ครับ แต่ไม่ควรให้เกินบ่อยครับ
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ มันจะส่งผลดีกับเครื่องในระยะยาวครับ
ลองดูครับ ยี่ห้อเดียวกันกับที่คุณกำลังถามถึงพอดีครับ หน้า 9 มีรูปที่เขาเปิดเครื่องมาดูด้วย
ทำไมในรูปเขามันเละเทะไปได้ถึงขนาดนั้นครับ
 :-\ ไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่รถคนรู้จักผมหลายคนที่ใช้น้ำมันเคครื่องศูนย์สภาพก็แย่ไม่หนีกันครับ อย่างรถพี่เทียนเอง E90 ก็เคยล้างเครื่องสองครั้งแล้ว รอเจ้าตัวมาเล่าให้ฟังดีกว่า
  • กระทู้: 318
ลืมไปของผมช่างเปลี่ยน valvoline ให้แบบกึ่งสังเคราะห์คงใช้ 5000 กิโล สภาพคงไม่แย่เหมือนยีห้อที่ว่านะครับ
Valvoline ในอเมริกา ที่ขายดีเพราะ ถูก เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำ เพราะใช้การ Recycle used oil เอาครับ ก็คือ เอาน้ำมันเครื่องที่ถูกถ่ายออกมา ทำความสะอาด และเติมหัวเชื้อใหม่ให้กลับมาใช้ได้อีก
Valvoline มีโรงงานกำจัดน้ำมันเครื่องเก่าใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วครับ
ดีรึเปล่า อยู่ที่กำลังศรัทธาครับ
ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน ลองศึกษาดูครับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
 :) น้ำมันเครื่องเปลี่ยนเร็วขึ้นจะมีผลดีกับเครื่องมากคับ
น้ำมันเครื่องที่ใช้งานได้ 25000 กม. และรถติดแก๊สด้วย แล้วใช้ในเมืองไทยด้วย
ผลออกมาบางทีจะยิ่งกว่าที่คุณแจ ลงภาพให้ดูด้วยคับ
-น้ำมันเครื่องธรรมดาทนความร้อนเครื่องยนต์ได้ที่อุณหภูมิต่ำๆๆ ถ้าอุณหภูมิสูงจะทนได้ไม่กี่ชั่วโมงก็เสื่อมสภาพ
-น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ จะทนความร้อนสูงขึ้นมาอีกหน่อย แต่ก็ไม่พอสำหรับรถยุโรป ที่ใช้งานในประเทศไทย ความร้อนจะสูง และบ้างคันใช้แก๊สเป็นพลังงานทดแทน แก๊สความร้อนในการเผาไหม้จะสูงกว่าน้ำมันมาก เพราะงั้นกึ่งสังเคราะห์ก็ทนได้ไม่นานจะเสื่อมสภาพ หมดคุณสมบัติในการหล่อลื่น กลายเป็นโลหะสีกัน และตัวน้ำมันจะกลายเป็นน้ำมันเตา แบบที่มีโคลนเกาะมากๆๆ
-น้ำมันเครื่องสังเคราะห์จะทนอุณหภูมิได้ 230 องศาเพียงพอสำหรับการใช้งาน 8000 -10000 กม. แต่เกินกว่านี้ก็ กลายเป็นน้ำมันเตาเหมือนกันคับ
แต่ทั้งหมดถ้าเป็นน้ำมันเก่ามาทำใหม่ หรือน้ำมันปลอม อันนี้แค่ 2 ชั่วโมงก็เป็นน้ำมันเตา และเวลามากกว่านั้นก็จะเกาะเครื่องยนต์เป็นคราบ เรื่องการหล่อนลื่นไม่มีเลย เพราะตัวมันเองสู้ความร้อนไม่ไหวอยู่แล้วคับ
เพราะงั้นใช้รถในประเทศไทย อากาศร้อน รถติด รถมือ 2 การระบายความร้อนของระบบหล่อเย็นไม่ดีเหมือนรถใหม่ ทุกๆๆตัวนี้จะเป็นผลต่อน้ำมันเครื่องในการเสื่อมสภาพทั้งหมดคับ
เครื่องยนต์ N42/N46 ที่พังกันและแย่กันทั้งหมดเกิดจากการใช้งานน้ำมันเครื่อง 25000 กม./การเปลี่ยนถ่ายแต่ระครั้งเป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากนั้นมาดูแลนอกศูนย์ ถ้ายังเปลี่ยนถ่ายที่ 25000 กม.และเครื่องยนต์ผ่านการใช้งานแบบนี้มา 5ปีแล้ว
มาถึงมือ 3ที่เรากำลังซื้อใช้กันอยู่นี้ก็อายุ 10 ปี
1.บางคันควันขาว
2.บางคันเครื่องเดินไม่เรียบ
3.บางคันความร้อนสูงมากจนจุดที่อ่อนที่สุดแตก จนถึงโอเวอร์ฮีท เสื้อสูบบิด ฝาโก่ง ฝาแตก
4.บางคันยังไม่แก้ปัญหาให้ระบบสมบูรณ์แต่ต้องการประหยัดไปติดแก๊ส เพื่อประหยัด แต่เครื่องพัง
ทั้งหมดนี้ต้นเหตุมาจากความร้อนเครื่องยนต์ในการระบายความร้อนไม่ดี และที่เครื่องยนต์สึกมากๆๆก็เกิดมาจากน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนถ่ายต่อครั้งที่ระยะทางมากๆๆ เพราะคิดว่าเครื่องยนต์คงจะไม่เป็นไรยังขับได้ดีอยู่เลย
ประหยัดอย่างอื่นได้แต่อย่าประหยัดน้ำมันเครื่องในการหล่อลื่นเครื่องยนต์เด็ดขาดคับ
  • กระทู้: 318
คิดว่าจะเปลี่ยน ปตท สังเคราะห์ไปเลย 10w 40 ราคา 1150 แถมบัตรเติมน้ำมัน 300 ราคาเท่ากับ เปลี่ยน 10,000 กิโล กึ่งสังเคราะห์ของ mobile, castrol, valvoline,shell, BP etc
ถ้าเลือกใช้ตัวสังเคราะห์รุ่นนั้น แนะนำถ่ายซัก 8000 โลก็พอครับ ถ้าวิ่งในเมืองเยอะ ๆลดไปซัก7000 โล
การถ่ายน้ำมันเครื่องรถที่วิ่งในเมืองเยอะ นับเป็นชั่วโมงที่เครื่องเดินจะดีกว่า
  • กระทู้: 318
ซื้อน้ำมันเครื่องมาให้ช่างเปลี่ยนให้ค่าแรงซัก100 ถูกกว่าไปเปลี่ยนที่ปั้มครึ่งต่อต่อครึ่ง ไม่ทราบว่าใส้กรองน้ำมันเครื่องราคาเท่าไหร่ครับ ต้องใช้ประแจขันแบบ e36 หรือเปล่าและต้องเปลี่ยนโอริงใช้ epoxy ทารอบๆโอริงหรือเปล่าครับ รถรุ่นนี้ใช้ 1แกลลอนไม่พอใช่มั้ยครับ ต้องซื้อขวดเล็กอีก 1 ขวดหรือเปล่าครับ ไม่เหมือนของ e36 ที่ใช้แค่แกลลอนเดียว
ช่วยเรียบเรียงใหม่ได้ไหมครับ อ่านแล้ว งง ครับ
  • กระทู้: 318
รู้วิธีเปลี่ยนใส้กรองน้ำมันเครื่องมั้ย ใส้กรองมันอยู่ใกล้ๆกับหม้อน้ำใช่มั้ยครับ เวลาเปลี่ยนใส้กรองต้องใส่โอริงใหม่และทา epoxy เหมือน e36 มั้ย ใส้กรองน้ำมันเครื่องราคาเท่าไหร่ครับ ทั้งของเทียม และ ของแท้
akirabenz
  • กระทู้: 675
ได้ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องธรรมดา/น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์/น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เลยครับ ;)
หม้อกรองอยู่ใกล้ๆกับหม้อน้ำครับ ข้างๆจะมีกระปุกเพาเวอร์ครับ
เครื่องมือเห็นช่างเขาใช้บล็อคเบอร์ใหญ่ๆหน่อยครับ
โอริงมาในชุดกรองด้วยครับ ตอนใส่ก็ใส่เฉยๆครับ ไม่ต้องทาอะไรครับ
กรองแท้ประมาณ 500 ครับ เทียบไม่ทราบครับ
ของผม m52 นะครับ
Tap
  • กระทู้: 348
น้ำมันเครื่อง shell Helix Ultra ดีมั้ยครับ
ก็ดีครับ มาตราฐานดีครับ shell mobil1 ใช้ได้หมดครับ
