ผู้เขียน หัวข้อ: ++++ติด e85 มาแล้วครับ (update ล่าสุดครับ )++++  (อ่าน 8316 ครั้ง)
bkk2526
  • กระทู้: 574
Re: ติด e85 มาแล้วครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 09:18:03 »
ผมกะจะติดก่อนลงพัทลุงพี่รุท  แต่กลัวช้าเลยเติมน้ำมัน เลยเมื่อศุกร์ โดนไปเฉพาะขาลง 3000 ระยะทาง 900โล O0
jeerawat-k
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 14:39:29 »
ผมเคยลงข้อมูลไว้กระทู้ล่างๆครับ ตอนนี้วิ่งไปสองหมื่นกว่าโลแล้วครับ ทุกอย่างยังปรกติดี ไม่ได้เปลี่ยนท่อยางด้วย ยกเว้นจะเติมอี20เต็มถังสลับกับอี85ห้าถังป้องกันอาการสะอึกตอนเครื่องเย็นตอนเช้า ส่วนข้อความที่เคยลงเป็นดังนี้ครับ
ผมติดและใช้ e85 มาจะครบปีแล้ววิ่งไปประมาณ 20000โล จะบอกเป็นข้อๆดังนี้ครับ
- ตอนติด e85 ได้ซัก 2000โลก็เปลี่ยนกรอง
- ที่ระยะ 3000โล ปั๊มติ๊กเสีย (ไม่คอนเฟริมว่าเป็นปัญหาจาก e85 เพราะปั๊มติ๊กตัวใหม่ใช้ถึงปัจจุบันก็ยังดีอยู่)
- อัตราเร่งไกล้เคียงโซฮอล 95 และปรับเพ่ิมน้ำมันได้เพราะมีปุ่มวอลลุ่มในรถ อยากแรงมากๆก็บิดเพิ่มเข้าไป
- ยังไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับท่อยางและส่วนควบอื่นๆ (คนขายยืนยันว่ารถของเขาซีรีย์ห้า ติดมากว่าสี่ห้าปีก็ยังไม่เคยเปลี่ยนท่อยาง) เพราะรถบีเอ็มเป็นยางเกรดดีจากโรงงานแล้ว
- ที่ 10000โล แอร์แมสเสีย (ไม่คอนเฟริมว่าเป็นปัญหาจาก e85 เช่นกัน และผมเองก็ไม่เชื่อว่าเกิดจากน้ำมันเพราะมันเป็นตัววัดอากาศ ไม่ได้สัมผัสกับน้ำมันเลย)
- อาการข้างเคียงที่ยังเป็นอยู่ ตอนเข้าๆสตาร์ทเครื่องเย็นๆแล้วออกตัวเลยทันทีจะไม่ค่อยมีแรง พอร้อนก็จะปรกติ และบางครั้งใช้ระหว่างวัน (บางครั้งเท่านั้น) มีอาการเครื่องดับตอนออกตัว (เครื่องร้อนแล้ว) สังเกตุว่าเป็นตอนที่ใช้อี 85 ติดๆกันหลายๆถัง ตอนนี้รู้วิธีแก้แล้วก็คือไปเติมโซฮอล95 ผสมเข้าไปให้เต็มถัง (ส่วนผมเน้นประหยัดเลยใช้ อี20) แล้วอาการนี้จะไม่มาเยือนอีกหลายถังเลย
- อัตราสิ้นเปลือง หลายคนอยากรู้แน่ๆ นอกเมือง ได้ประมาณ 7-7.5 โลลิตร ที่ความเร็ว 140-160 เต็มถังวิ่งได้ประมาณ 400กม ส่วนในเมืองจะซดค่อนข้างดุคือ 5โลลิตร เต็มถังวิ่งได้ประมาณ 250กม
- คุ้มไหม ผมอยากแยกเป็นประเด็นๆดังนี้ครับ
- หากเดินทางไกลบ่อย และใช้รถเยอะ (เกิน 1500โลต่อเดือน) ไม่อยากติดแก๊ส คุ้มครับ
- ใช้ในเมืองเป็นหลัก ไม่คุ้มครับเพราะอี85เป็นน้ำมันที่ระเหยตัวเร็ว ใช้ในเมืองไม่ค่อยประหยัด หากอยากได้พลังงานทางเลือกจริงๆไปแก๊สดีกว่า
ส่วนสาเหตุที่ไม่อยากติดแก๊สคือ
- แฟนไม่ชอบ
- อยากให้รถเดิมๆ อยากขายก็ถอดชุดคิทออก ทำให้ได้ราคากว่า (มั้ง) เพราะตอนผมซื้อก็จะหาคันที่ไม่เคยติดแก๊สมาก่อน
- ไม่ชอบปัญหาจุกจิกของระบบแก๊ส ที่บ้านมีรถใช้แก๊สแล้วเหมือนกัน เลยรู้ปัญหามาบ้าง อันนี้จะโทษก็โทษช่างติดตั้งและอุปกรณ์มากกว่า หากได้ช่างและอุปกรณ์ที่ดีก็จะใช้ได้ยาก แต่ถ้าไม่ล่ะ.......
- ไม่อยากมีถังแก๊สแคปซูลที่ท้ายรถ เพราะต้องใช้วางของ ถึงแม้จะใช้ถังโดนัท ก็ต้องมาเสริมสปริงอยู่ดี เพราะท้ายรถห้อย และก็จะไม่มียางอะไหล่อเผื่อฉุกเฉิน
สุดท้ายทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ทุกท่านคงต้องพิจารณาข้อดี เสีย เอาเองนะครับ
Re: ติด e85 มาแล้วครับ (update ล่าสุดครับ )
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 15:50:24 »
วันนี้วิ่งไป 340 โล เลยแวะเติมนำ้มันใหม่ เต็มถังในราคา 1,180 บาท = เติมเท่านี้ก็จะวิ่งได้ 340 เฉลี่ยออกมาแล้ว รถผมจะกินนำ้มันอยู่ที่ กิโลละ 3.4 บาท/กิโล จากของเดิมรถผมกินอยู่ที่ 6.25 บาท/กิโล ผลเป็นที่หน้าพอใจมากครับ อันนี้คือรถใช้ในเมืองนะครับ พรุ่งนี้จะวิ่งไป meeting ที่ชะอำ แล้วจะมารายงานอีกทีว่าวิ่งทางไกล ผลจะเป็นยังไง :-*
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 15:56:57 »
ก็โอเค เลยนะครับ กับ ผล ที่ได้ ;) ;)
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 16:00:17 »
ถือว่าประหยัดพอควร....
Tor323
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 16:18:39 »
ตอนเครื่องเย็นมีอาการออกตัวแล้วดับป่ะครับ มีอาการข้างเคียงอื่นบ้างป่ะครับ??
Tor323
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 16:19:35 »
- แฟนไม่ชอบ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 16:28:25 »
ไม่มีครับ เหมือนเดิมทุกอย่าง อาการออกตัวแล้วจะดับ หรือดับ น่าจะมาจากระบบเซ็นเซอร์ หรือระบบอากาศบริเวณท่อร่วมมีปัญหามากกว่าครับ เพราะอาการแบบนี้ เห็นมีเป็นออกจะบ่อย และที่เป็นกัน ก็ไม่ได้ใช้ e85 ด้วยครับ ลองค้นดูกระทู้เก่าๆดูครับพี่ จะมีตั้งไว้เยอะพอควรเลยครับ ที่เกี่ยวกับอาการนี้นะครับ :-*
Tor323
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 16:32:52 »
สงสัยคงจะได้ติดตามคุณรุจไปในเร็วๆวันนี้ แน่ๆๆ อ่ะ
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 21:26:09 »
ผมตามไปติดด้วยคนครับ อิอิ
Yut_uki
  • กระทู้: 50
Re: ++++ติด e85 มาแล้วครับ (update ล่าสุดครับ )++++
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 21:34:58 »
น่าสนใจมากๆครับ  ;)
Meesuk0012
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 19:38:24 »
กำลังอยากจะติดอยู่พอดีครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 00:15:07 »
ผมขอถามนิดนะคับว่า ทำไม 4สูบ กับ 6สูบราคามันต่างกันคับ? เพราะหัวฉีดที่เพิ่มขึ้นมารึเปล่าคับ?
admin
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 01:06:30 »
ใช่ครับ หัวฉีดมันมากขึ้น ก็เหมือนแก้สแหละครับ :-*
Noomai
  • กระทู้: 247
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 17:31:32 »
รอฟังรีวิวเพิ่มเติมครับ
เพื่อการตัดสินใจ  ;)
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 21:59:03 »
พอดีช่วงนี้ มีงานซ่อมรถไม่หยุดเลยครับ ถ้าว่างเมื่อไหรจะมารีวิวต่อน่ะครับ...(ตอนนี้ทุกอย่างยังปกติดีครับ)
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 09:39:45 »
นายช่างเรางานเยอะนะครับ อิอิ ;D ;D ;D
นพสิทธิ์
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 12:12:33 »
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 20:01:18 »
รอนายช่างมา update ครับ เป็นอย่างไรบ้าง อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยหลายๆถัง ได้เติมถังประมาณกี่กิโลครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 10:48:04 »
ยังไม่มีอะไรผิดปกติครับ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม หลังๆไม่เคยเติมเต็มถังแล้ว แต่จะเติมที่ละ 1,000 จะวิ่งได้ประมาณ 280-300 โล (การจราจรติดบ้างไม่ติดบ้าง) ถ้าใช้แบบรถติดแบบมากๆ ก็จะได้ประมาณ 280 โล แต่ถ้าใช้ทางยาวแบบรถไม่ติด 1,000 บาทจะวิ่งได้ถึง 350 โลเลยทีเดียว (เครื่อง m52 ครับ) :-*
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 15:43:59 »
รีวิวE85 เพิ่มเติมนะครับ ของผมไม่ได้ใช้รถสิบกว่าวันสตาร์ทตอนเช้าทีเดียวติดครับไม่มีปัญหาเลย ส่วนเรื่องอัตราเร่งถ้าปรับเปอรเซนจ่ายมากหน่อยแรงจริงครับแต่ก็กินหนัก ส่วนผมปรับกลางๆครับเน้นประหยัด วิ่งในกทมรถติดๆกินประมาณโลละสามบาทกว่าถึงสี่บาทครับ ส่วนถ้าวิ่งทางไกลความเร็วเฉลี่ย120-130ก็กินโลละสองบาทกว่าครับ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาบอกครับ
wannalap_r
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 20:30:10 »
ต้มมาม่า รอข้อมูล Update... O:-)
''มือใหม่หัดขับ BMW''
PirenZe
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 20:38:32 »
ขอบคุณสำหรับReviewครับ ประหยัดลงไปพอสมควรเลย
สงสัยคันต่อไปต้องมองE85ไว้บ้างแล้ว  ;)
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 20:39:38 »
ของผมยังปกติเหมือนก่อนติดตั้งครับ และตอนนี้รวมๆแล้วน่าจะได้ค่าติดตั้งคืนแล้วครับ เพราะนำ้มันมันถูกกว่าเดิมเกือบครึ่งนะครับ >:D :D :))
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 09:48:52 »
 ;) ;) ;) น่าอิฉฉามากครับ หางบหาเวลาตามไปอยู่ครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 14:32:11 »
แล้วถึงเวลาของปั๊มติ๊ก กับ กรองเบนซิน ยังครับ  ???
ZipPo88
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 21:10:41 »
สนใจอยู่เช่นกัน ติดตามด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 11:38:58 »
เปลี่ยนแค่กรองเบนซินไปอย่างเดียวครับ
