ผู้เขียน หัวข้อ: @@ อาการไฟเฟืองโชว์@@  (อ่าน 13361 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 00:58:56 »
N42. วันนี้ขับรถลุยฝน อยู่ๆ แรงตก ค้างอยู่ที่ 1000 รอบ เครื่องหมายไฟเฟืองโชว์ตามรูป และที่สำคัญดันมาเป็นตอนขึ้นสะพานพระราม3  O0
..... รถไม่ดับแต่คลานขึ้นสะพานด้วยความเร็วสูงสุด 10 กม./ชม. พอถึงกลางสะพานพอลงมาได้แรงส่งทำให้ขึ้นไปได้ 2000 - 3000 รอบ พอรถติดออกจากไฟแดง เหลือแค่ 2000 รอบ จนถึงบ้าน  :))
...... สงสัยว่าจะเป็นที่แอร์แมส เช้าจะลองทำความสะอาดดู แต่น้ำยาที่ซื้อมากระป๋องสุดท้ายก็บริจาคให้เพื่อนสมาชิกไปหมด...  ขี้เกียจใช้แอลกอฮอลล์ เช้าว่าจะขับไปให้ป๋าสุเมธเอา gt1 เสียบและดูแลให้หน่อย...(ถ้าคิดแพงกะว่าจะเบี้ยวซะเลย)..5555. ไม่รู้ว่าแอบอ่านอยู่หรือเปล่า  ^-^
......เพื่อนสมาชิกท่านใดมีประสพการณ์ช่วยแชร์หน่อยครับ...ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรได้บ้างครับ วิเคราะห์ร่วมกันสนุกดี..(อนุญาติให้เรียกเครื่องเทพ..ไม่มีเคืองกันแน่นอน) ^-^
Re: @@ อาการไฟเฟืองโชว์@@
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:02:35 »
เหมือนมันจะเซฟโหมดเลยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:04:02 »
เคยได้ยินคุณกิลเป็นแบบนี้ ไฟเฟืองขึ้นเข้าเซฟโหมด เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปหายครับ แต่ของคุณกิล รู้สึกว่าสาเหตุมาจากน้ำมันเกียร์ขาดครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:05:16 »
ลองดูครับ ขั้วสายไฟแอร์แมชอาจไม่แน่นครับ เคยเจอครับ ลองถอดและเสียบใหม่ให้เข้า lock  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2013, 01:12:59 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:16:37 »
ครับ น่าจะ เซฟโหมด แต่ก่อนหน้าเคยมีอาการแบบนี้มาสองหนแล้ว คงต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวและดูระบบน้ำด้วยเพราะน้ำหายทุกวัน เจ้าของเดิมบอกว่าเปลี่ยนซีลฝาเครื่องมาแล้วกับวาล์วน้ำ และจะดูขั้วสายแอร์แมสตามคุณกฤษดาแนะนำ.   นับ 1 ไปเลยดีกว่า.   :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:17:34 »
ลุงชอบซนจริงๆ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 01:36:16 »
ไฟตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเกียร์ครับ เพราะถ้าเครื่องมีปัญหา ไฟเกียร์ตัวนี้มันก็เข้าเซฟโหมดเหมือนกันครับ วิธีบ้านๆคือ ถอดขั้วแบตทิ้งไว้เลยครับ แบบนานๆหน่อย แล้วค่อยใส่กลับ (มันอาจจะหายครับ) เพียงแค่ตอนก่อนสตาร์ทให้บิดกุณแจไปที่ on ทิ้งไว้ซักพัก แล้วค่อยสตาร์ทครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 02:43:21 »
m43ถึกทดดีๆไม่ชอบ อยากเข้ากลุ่มเครื่องเทพ ยินดีต้อนรับครับกับอาการแรก ของผมตอนซ่อมเกียร์มาใหม่ๆไฟตัวนี้โชว์แต่อาการคนล่ะแบบกับพี่ ของผมอาการคือเกียร์กระตุกครับ ใช้เครื่องจับดูบอกแอร์แมส(แอร์โฟร์)เสียเปลี่ยนใหม่แล้วลบโค๊ดหายครับ พี่ลองใช่เครื่องมือตรวจดูก่อนครับ แต่เท่าที่ดูจากอาการแล้วผมว่าน่าจะเซ็นเซอร์เพลาวข้อเหวี่ยงกลับบ้านเก่ามากกว่าครับ O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 06:06:16 »
เครื่องเทพกันหมดเลย....ขอผมรักเครื่องทนถึกดีก่า....ใช้งานสบายใจ :D :D
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 06:08:27 »
ของผมเมื่อวันศุกร์ขับมาขอนแก่น ไฟเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมา
แต่ก็ขับได้ปกติ เมื่อวานไปให้ศูนย์ลบไฟแล้วเช็ค
บอกไม่มีอะไร ลบไฟแล้วก็ไม่ขึ้นอีก โล่งอก
นึกว่าจะต้องอุ้มกลับ กทม ซะแล้ว
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 07:38:21 »
พอดีได้รับตำแหน่ง จากชั้นถึกเป็นชั้นเทพ..วิทยายุทธกล้าแกร่งขึ้น :)).
ก่อนกน้าเพิ่งเปลี่ยนเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงไปแล้ว... สบายใจไปสองพันกว่า O0
ลองทำแล้วหายไปสักพักก็กลับมาเหมือนเดิม... O0
เครื่อง M43tU อาการจะออกหน้าไวนะพี่ชู โดยเฉพาะร้านฟิน... :))
ยินดีด้วยครับพี่...ของผมถ้าไม่ออกอาการแล้วลบโค้ดหายก็ดี ของผมต้องลบเงินในกระปุกไปกับเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง(เพราะจับ gt1 มันฟ้อง)ไปได้ 2-3 วัน ก็กลับมาเป็นอีก เลยเก็บอะไหล่เก่าไว้เผื่อยังใช้ได้.  O0
วันนี้จะเอาคนไข้ไปหาอาจารย์หมอ....แล้วจะมาแชร์ให้อ่านเล่นกันอีกทีนะครับ.  :-X
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 10:07:31 »
ผมเป็นบ่อยมากครับพี่ แต่เป็นเฉพาะตอนขึ้นลานจอดรถที่ออฟฟิส มันชันและทางยาวครับ >:(
พอจอดรถดับเครื่อง ดึงกุญแจออกสักพัก ลองเสียบกุญแจบิดไปที่ on หายทุกทีครับ :-\
ก็เลยยังไม่ได้ไปทำอะไรกับมันสักทีเพราะน้ำมันเกียร์ก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่กี่พันโลเองครับ O0
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 11:28:56 »
เช้านี้เช็คดูน้ำมันเครื่องหายไปเกือบลิตร น้ำหายไปอีก 1 ลิตร จัดการเติมน้ำมันเครื่องและเติมน้ำยาหล่อเย็นสีเขียว และไล่ลมหม้อน้ำ เสร็จ ขับไปหาป๋าสุเมธเอา ops เสียบ ตรวจเช็คอาการ ผลทุกอย่างปกติเป็นอย่างดี
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 11:31:25 »
แหม มีล้อ M ด้วย หล่อเลยครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 11:36:53 »
แต่ที่ปรากฎให้เห็นตอนนี้ก็คือ.....หม้อน้ำแตก..!!!
.......อาการ อื่นๆ หลังจากเปลี่ยนหม้อน้ำแล้วค่อยวิ่งทดสอบตรวจเช็คอาการอีกครั้งแล้วจะมาเหลาต่อ.... :))
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 11:52:32 »
อาการนี้คือน้ำมันเกียร์ไม่เต็มระบบเวลารถเอนในทางขึ้น. ส่วนในทางลงจะปกติเพราะน้ำมันไหลมาทางหัวหมูกรองเกียร์รถก็จะวิ่งได้ปกติ. เหมือนผมเมื่อคืนนี้.  O0  แนะนำให้ฟลัชชิ่งและเติมใหม่เต็มระบบรวมลูกทอล์ค 8.8 ลิตร  ;). (อย่าเชื่อผมแต่ลองดูได้ 555)
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 12:00:46 »
ขอบคุณครับ ตอนนี้แต่งหน้าและหลังเพิ่มอีกนิด  :-X
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 12:03:17 »
รอบนี้ กลับมาแบบหล่อๆเลยครับพี่  ;)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 12:08:41 »
สีนี้สวยมากครับลุงอั๋น
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 12:30:31 »
จริงๆ แล้วตัวนี้เป็นของ ผบ. ผม. ของผมคงต้องรออีกนิด  O0
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 12:34:54 »
Beautiful ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2013, 12:38:03 โดย KcKc »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 12:38:54 »
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวจะลองไปทำตามนี้ครับ ;)
แต่ที่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มา ก็ทำกับพี่สุเมธมานะครับ ตามสูตรแกเลยครับ :-X
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 10:47:45 »
Ryan_E46  ต้องเอากลับมาเช็คคับถ้า
1.สะอาดแล้ว
2.เต็มระบบแล้ว
หาสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้อีกทีคับ อย่าปล่อยนานไม่ดีคับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 14:53:37 »
เครื่องเทพของผมเคยหนักสุดประมาณนี้ครับ ตอนรับมาจากเจ้าของเดิม
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 21:32:12 »
1.สะอาดแล้ว
2.เต็มระบบแล้ว
ได้ครับพี่สุเมธ ว่าจะเข้าไปหาพี่ให้ลองดูให้หลายรอบแล้วครับ แต่ยังไม่มีเวลาไปสักทีครับ
ขอบคุณครับพี่ :-X
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 00:13:10 »
1.สะอาดแล้ว
2.เต็มระบบแล้ว
ขอบคุณครับพี่ :-X
ใช่ครับผมว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วครับ เพราะรถผมก็เคยขึ้นทางชันแบบยาวๆ ไฟมันก็ไม่ขึ้นนะครับ ???
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 10:19:34 »
เมื่อคืนผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และกรองเกียร์ใหม่แล้ว... ถอดกรองเกียร์ออกมาเห็นว่ามันตัน..อาจเป็นสาเหตุที่รถวิ่งไม่มีกำลัง และหลังจากทดลองขับดู...รถมีกำลังมากขึ้นเวลาขึ้นสะพานไม่แผ่วเหมือนเมื่อก่อน...คงต้องดูกันยาวๆ กันอีกสักสัปดาห์..... ;)
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 10:49:37 »
อย่าเอาอะไรไปแบกไว้ท้ายรถ ก็จะวิ่งไม่แผ่วแล้วครับ  :-*
