ผู้เขียน หัวข้อ: ทุก1 อาทิตย์น้ำจะหาย  (อ่าน 3963 ครั้ง)
sb
  • กระทู้: 85
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 08:46:48 »
รถผมเพิ่งได้มาประมาณ 2 เดือนขับไปทำงานอาทิตย์ละ ประมาณ 3 วันรวมไม่เกิน 100 Km ต้องคอยเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำตลอด เพราะก้านวัดระดับอยุ่ตำแหน่ง Min เกือบทุกครั้งหารอยรั่วแล้วก็ไม่เจอน้ำหยดเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
Re: ทุก1 อาทิตย์น้ำจะหาย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 09:05:57 »
ตอนเช็คได้คลาย น๊อตไล่ลมออกด้วยใหม หรือแค่เปิดดู ลองคลายน๊อตไล่ลอออกแล้วดูถ้าน้ำมันกลับมาระดับเดิมก็ไล่ลมใหม่ ถ้าคลายน๊อตแล้วน้ำยังลด หาที่รั้วครับ :-*
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 09:25:23 »
หารอยรั่วเลยครับ ลองดูท่อใต้ท่อร่วมไอดีครับ เพราะถ้ารั่วตรงนั้นจะมองไม่เห็นนะครับ ของผมทำมาตอนตนปีจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยเติมนำ้เลย (ระบบมันต้องไม่หายครับ)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 10:03:39 »
ลองเติมน้ำไล่ลมใหม่ดูก่อนครับ กับ อีกอย่างตอนเช็คระดับให้เช็คตอนเครื่องเย็น แบบจอดไว้คืนตอนเช้ามาเปิดเช็คดูครับ อย่าเช็คตอนรถเพิ่งวิ่งมา (ถึงจะจอดพักมาเป็นชั่วโมง) อันนี้เห็นช่างเขาแนะนำมาครับ ว่าจะดีกว่าครับ
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 10:13:41 »
ของผมเคยเป็น
1.หม้อพักร้าว เปลี่ยนใหม่ ก้อยังเจอว่ามีน้ำหาย ไม่รุนแรงแต่ต้องเติมตลอด
2.เติมน้ำ ไล่ลมไปเรื่อยๆ ทุก สาม-สี่วัน เป็นเดือน ตอนนี้หายแล้วครับ หรือถ้ามีก้อนิดหน่อย
ลองไล่ลมเตมน้ำดูก่อนก้อได้ในกรณีที่ไม่รั่วรุนแรงครับ
mahama
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 11:55:33 »
เป็นเหมือนกันเลยแต่ของผมติดแก็สครับอาทิตย์วิ่งไม่เกิน 100 กิโลเหมือนเติมน้ำประมาณ ครึ่งลิตร ยังไม่มีเวลาไปเช็คเลยได้แต่คอยเติมน้ำไปเรื่อยๆเปลี่ยนหลายอย่างแล้วคิดว่าทำใจแล้วครับ
Suwet_e46
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 12:28:21 »
ลองเช็คท่อน้ำหลังเครื่องดูด้วยครับ ของผมเจอรอยรั่วที่ท่อน้ำหลังเครื่อง
Deknoi
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 13:57:14 »
เห็นช่างเค้าไล่ประมานนี้คะ
กระปุกพักน้ำรั่วแถวขอบโอริง หรือไม่ก็ตามด
ฝาหม้อน้ำเริ่มไม่ดีแล้ว
ซึ่มที่ท่อยางหลังเครื่อง (ต่อเข้ากับแอร์)
ท่อไฟเบอร์ใต้ท่อรวมไอดีมีอยู่สองชิ้น
รั่วที่วาล์วน้ำร้อน
รั่วที่ชุด oil เกียร์ (เป็นรอยร้าวแถวๆตะเข็บ)
เด็กน้อย
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 14:01:14 »
เช็คโอริงปลายท่อน้ำแบบกิ๊ปล๊อกด้วย ทั้งหมดทุกท่อ ถ้าติดแก๊สเช็คที่หม้อต้มแก๊สด้วยว่าน้ำรั่วหายไปทางหม้อต้มแก๊สไหมคับ
sb
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 16:31:44 »
ขอบคุณทุกคำตอบเลยครับที่ช่วยแชร์ความคิดเห็นจะลองตรวจสอบดู และแจ้งความคืบหน้าครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 17:06:32 »
น้ำรั่วส่วนมากไม่รั่วให้เห็นครับ ถ้ารั่วให้เห็นรถวิ่งไม่ได้หรอกครับมันจะรั่วจนหมด
แต่ที่เป็นกันส่วนใหญ่ จะแค่ซึมๆ ดังนั่นถ้าแค่ซึมหาจุดซึมยาก ให้เอาน้ำยาหม้อน้ำที่เป็นสีเข้มๆใส่แยอะ(แนะนำยี่ห้อถูกๆ เพราะเดี๋ยวก็ต้องถ่ายทิ้งอีก)
พอใส่น้ำยาหม้อน้ำที่เป็นสีแล้ว ก็ใช้ไปครับ และคอยสังเกตุว่ามีรอยคราบสีตรงไหนบ้าง ถ้าซึมตรงไหนมันจะทิ้งคราบให้เห็นครับ
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 17:37:23 »
ถ้าใช้วิธีเครื่องอัดความดัดจะเห็นผลดีกว่ามั๊ยครับ เพราะตอนนี้รถผมก็ยังหาที่รั่วไม่เจอเหมือนกันครับ(เติมน้ำเป็นสีไปแล้วครับ) ไม่มีรอยหยดลงพื้นด้วยครับ เป็นเฉพาะเวลาวิ่งถ้าจอดทิ้งไว้เป็นอาทิตย์น้ำก็ไม่ลดครับ :-\
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 18:51:22 »
ขอสอบถามคุณหนุ่มครับ การไล่ลมนี่ จำเป็นต้องทำบ่อยๆไหมครับ คือสงสัยว่า ถ้าน้ำไม่เคยหายเลย แล้วจู่ๆมาเกิดอาการน้ำหายเนี่ย (หาสาเหตุไม่ได้ ไม่เจอจุดรั่ว วัดแรงดันก็ไม่ตก) เป็นไปได้ไหมว่ามีลมเข้าไปในระบบน้ำครับ แล้วต้องไล่ลมใหม่ครับ  ???
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 19:03:00 »
ใช้เครื่องอัดความดันได้ดีครับ แต่ส่วนใหญ่หลายๆอู่ไม่ค่อยมีใช้กันครับ  ที่บอกว่าให้เติมน้ำยาเขียวๆมันเป็นการทดสอบด้วยตัวเองครับ
และการไล่ลม ถ้าทุกอย่างปรกติ ไล่ลมครั้งเดียวจบครับ อย่างมากไม่เกินสองครั้ง ถ้าน้ำหายไม่เลิก ผิดปกติแล้วครับ ต้องหาสาเหตุให้เจอครับ
เครื่อง M52 มีที่มองไม่เห็นอยู่ใต้ท่อร่วมไอดีครับ (ตามที่คุณรุทบอกไว้)
เครื่อง N42 มีอีกจุดที่น่าห่วงคือตาน้ำหลังเครื่อง อยู่ใกล้ๆกับตัวเกียร์ จุดนี้มองไม่เห็นครับ  (ผมไม่ใช่ช่างนะครับ ผมจำเค้ามาอีกที)
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 21:10:10 »
ขอบคุณครับผม  :-X
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 00:06:55 »
ไล่ลมหม้อน้ำจะไล่กี่ครั้งก็ได้ครับไม่มีปัญหา(มีอย่างเดี่ยวเปลื่องน้ำยาหม้อน้ำ55)เพราะมันใหลออก ส่วนจู่ๆๆน้ำหายจากระบบมันต้องมีรั่วครับ เพราะจะมีอากาศเข้าได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำ กับเกิดการรั่วนะแหละ ถ้าน้ำหายสันนิฐานก่อรว่ามีซึมมีรั่วครับ  :-[
sb
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 08:17:41 »
ความคืบหน้า ..เช้านี้เปิดฝาหม้อน้ำดูน้ำหายจากระดับปกติเติมประมาณ 2 นิ้ว ลองคลายน็อตไล่ลมปรากฏว่าระดับน้ำขึ้นมาตำแหน่งปกติ Happy ครับ เดี๋ยวจะลองดูอีกสักครั้งสองครั้งรายงานเพิ่มครับ.
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 12:32:34 »
