ผู้เขียน หัวข้อ: *** แอร์ไม่เย็นเวลาจอดติดไฟแดงนานๆ วันนี้ 39-40 องศา แถววังสวนจิตร ***  (อ่าน 12428 ครั้ง)
วันนี้รถเจ้ารถผมมีอาการ 2 อย่างในระบบแอร์
( เพิ่งเปลี่ยนคอมแอร์แท้ และเติมน้ำยา เปลี่ยนคอยเย็นมาราว 1 เดือน )
1. อุณหภูมิภายนอก 39 องศาร้อนสุดๆ รถจอดติดนานเนื่องจากมีการเดินขบวนในเส้นทาง
    แอร์มีแต่ลมร้อนออกมา ปรับไปที่ 22 องศาก็ไม่เย็น แต่พอรถขยับตัวมีลมปะทะคอย์ร้อนแอร์
    ลมเย็นก็เริ่มมีมา จนถึงจังหวะที่วิ่งเกิน 30Km/h ความเย็นก็กลับมา
    ทั้งนี้เข็มความร้อนก็ยังอยู่ปกติที่กึ่งกลาง
    ผมคิดว่านอกจากความร้อนของอากาศ ยังอาจจะมีอีก 2 สาเหตุ
    ซึ่งจะไล่จากเบาไปหาหนัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2013, 22:38:56 โดย Krisada511 »
A. เริ่มจากล้างคอยล์ร้อนแอร์ ที่เห็นชัดๆว่าไม่สะอาด และผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้ว
    ผมใช้น้ำยาเป็ด หรือ วิม ที่ล้างห้องน้ำ ที่มีฤทธิ์อ่อน กว่าน้ำยาล้างคอยล์ร้อนยี่ห้ออาปาเช่
    นำมาล้าง โดยฉีดน้ำยาทิ้งไว้ 15 นาที ก่อนล้างน้ำสะอาด ให้สะอาดจริงๆไม่มีน้ำยาตกค้าง
    วิธีการดังกล่าว ผมใช้กับคอยล์ร้อนแอร์บ้าน รถ Benz ได้ผลเสมอ แอร์กลับมาเย็นชัดเจน
    การล้างแบบนี้ เฉลี่ยน 2 ปีครั้ง เพราะมันจะกัดเนื้ออลูมิเนียมพอควร ไม่ควรล้างบ่อย
    พรุ่งนี้จะล้างตามขั้นตอนนี้ก่อน ดูว่าจะสู้แดดไหวไหม ด้วยงบแค่ 60-80 บาท
    แต่ ถ้าไม่ผ่านก็จะข้ามไป B.
คอยล์ร้อนของผมตอนนี้ สกปรกน้องๆ ภาพนี้ครับ ( ภาพรถสมาชิก) เมื่อเย็นลงไปดู ชัดเจนว่าควรล้างได้แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2013, 21:57:03 โดย Krisada511 »
พัดลมไฟฟ้าเริ่มไปแล้วหรือเปล่าครับพี่
รอฟังอยู่ครับ :D
B. พัดลมไฟฟ้า N42 ผมยังมองว่าอาจเป็นจำเลย รอบหมุนอาจตก จะสเป็ก
    ทำให้ระบบความร้อนได้ช้า ที่สังเกตุ เสียงพัดลมเบาเหลือเกิน เหมือนไม่มีแรง
    เป็นอาการเสื่อมของมอเตอร์พัดลม ผมว่าสมควรถึงเวลา ที่จะเป็นพัดลมใหม่ๆ
    ได้แล้ว เพื่อให้ได้แรงลมที่เหมาะสม ถ้าเจอข้อนี้ก็ มี 6.5 - 7พัน เป็นพัดลมเยอรมันตรงรุ่น
    หรือ 4 พัน สำหรับพัดลมเทียบใต้หวัน ( ส่วนตัวคงไม่เลือกใช้ )
    ราคาดังกล่าวเป็นราคาร้านย่านวัดโสม  ถ้าราคาศูนย์ ราคาเป็นเท่าตัวตามที่รับฟังมา  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2013, 22:40:26 โดย Krisada511 »
งานนี้เดียวก็คงจะทราบและจะนำมารีวิวให้ทราบกันครับ ระหว่าง 80 บาท กับ 6,500 บาท
จะเจออันไหน มาให้ทราบอีกครั้ง   :))
หมายเหตุ: อีกสักครู่ จะมาเพิ่มรายละเอียดในกระทู้ครับ เรื่อง A.& B. O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2013, 21:27:21 โดย Krisada511 »
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
 >:D เป็นกับ พี่เทพตังจริง สะแล้วหรอ ครับ ผมจำได้ว่า เพิ้งไปนั้งจิบ กาแฟ ที่ห้องรับรองลูกค้า
     ของ สตาร์แอร์  เมื้อไม่นานนี้เอง นะคับ ป๋ากิษ งานเข้าอีกแล้วหรอ  8)
ระบบคอมแอร์ น้ำยา ปกติครับ ตอนนี้เป็นเรื่องการระบายความร้อนครับ ถ้าวิ่งช้าก็เย็นปกติครับ
2. มีเสียงวีดเบาๆ เข้าระบบเครื่องเสียง ถ้าเปิด ac ให้คอมแอร์ทำงาน
    แต่ดันไม่ดังตลอด เดี่ยวก็ดัง เดียวก็หายไปหลายชั่วโมง ดูเหมือนขั้วไฟที่คอมไม่แน่น หรือ สะอาด
    อาการนี้ต้องไปให้สตาร์แอร์ดูให้ และ ใช้น้ำยาทำความสะอาดขั้วต่อไฟฟ้า
    ครบ 2 อาการครับ  O0
ผมว่าอาจจะใช่ครับ ต้องดูผล A. ก่อน แต่คาดเดาอะไร ส่วนมากถูกทุกที  O0 :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2013, 22:08:38 โดย Krisada511 »
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
พัดลมไฟฟ้าหมุนช้าตลอดเลยหรือป่าวครับ ถ้าใช่ลองถอดปลั็ก temp sensor หม้อน้ำออกดูครับพัดลมจะต้องหมุนที่ความเร็วสูดสุด (ปิดแอร์นะครับ) ถ้าหมุนช้าเหมือนเดิมแสดงว่าพัดลมกลับบ้านเก่าแล้วครับ
"ต้อง ครับ"
อย่ามองข้าม ระบบน้ำหล่อเย็นนะครับ ถ้าระบายน้ำหล่อเย็นไม่ทัน มันก็พาลทำให้ระบายอากาศแผงแอร์ไม่ได้เช่นกัน เพราะหม้อน้ำกับแผงร้อนแอร์มันอยู่ติดกัน
ขอบคุณครับ จะลองทดสอบดูครับ  :-X  ;)
สมบูรณ์ สุดๆครับส่วนนี้ หม้อน้ำเปลี่ยนใหม่ไม่นาน รวมถึงน้ำยาหล่อเย็นอย่างดี และ น้ำไม่หายครับ  :-X
วิธีล้างคอยล์ร้อน ก็ง่ายประมาณนี้ครับ  :-*
เคยคุยกับช่างแอร์ เขาบอกว่าส่วนใหญ่แอร์ ไม่สู้ร้อน หากน้ำยาแอร์ยังอยู่ในช่วงปกติ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป หรือตอน เช้า ๆ เย็น ๆ แอร์เย็นปกติ แต่ตอนกลางวันแอร์ไม่เย็น
อาการนี้เกิดจากแผงคอยร้อนสกปรก (แผงคอยร้อนอยู่หน้าแผงรังผึ้งหม้อน้ำ) การทำความสะอาดปกติช่างเขาใช้น้ำยาประเภทด่างเข้มข้น กัด เช่นน้ำยายี่ห้ออาปาเช่ แต่ในกรณีที่บ้านผมอยู่ไกล ๆ (บ้านนอก)หาซื้อน้ำยาพวกนี้ลำบาก ช่างเขาก็เลยบอกว่าใช้พวกเป็ดได้เหมือนกัน เพราะมันเป็นน้ำยาตระกูลเดียวกันครับ
การล้างให้ฉีดน้ำล้างก่อนให้แผงเปียก แล้วใช้น้ำยาเป็ดเทลงไปครับ พอมันกัดสิ่งสกปรกออกแล้วก็เอาน้ำฉีดล้างให้สะอาด จัดครีบใหม่
ลองดูแล้วเย็นดีจริง ๆ ครับ ไม่กัดเหล็กครับ
เครดิต : คุณต. แม่สาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2013, 22:19:49 โดย Krisada511 »
ที่เคยเจอมาน่ะครับ จอดแล้วมีแต่ลมไม่มีความเย็น คือ
1.น้ำยาแอร์ขาดครับ คอล์ยร้อนอาจรั่วก็ได้ครับ
2.คอมแอร์ไม่มีกำลังอัด แต่ของพี่คอมพึ่งเปลี่ยนไม่น่าจะใช้ ถ้าไม่โชคร้าย
ให้ร้านเช็คให้ดีกว่าครับพี่
จริงๆ ก็เป็นสูตรของ "ช่างแอร์ตัวจริง" ที่โด่งดังใน pantip ซึ่งตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้ว
2 ประเด็นนี้ผ่านครับ สมบูรณ์ คือจริงๆ มันก็เป็นอยู่แค่ไม่กี่นาทีครับ ร้อนมากๆวันนี้ แถมผมเอารถจอดตากแดดอีก
   จากขึ้นรถมาเจอรถติด ราว 10 นาที คืออากาศในรถก็ยังร้อนอยู่ อุปทานเสียเงินอีกหรือเปล่า  :))
เดือนไหนพี่ไม่ได้เสียเงินให้น้องบีสงสัยจะนอนไม่ค่อยหลับ ไม่ซ่อมก็แต่ง :)) :)) :))  bbs lm 19  ;)
19" กลัวใส้เลื่อนครับ อายุมากแล้ว  :)) :)) :))
แหมๆ เห็นมีประกาศ lm 19 ใครมีปล่อยราคาต่ำแสนบ้าง อยู่แว๊ปๆนี่ครับ
ถ้ามี จะยอมใส้เลื่อน ครับ  ^-^ :))
เช้านี้ที่จุดเดิม อุณหภูมิภายนอก 33.5 องศา แอร์เย็นจนหนาว
รถติดมากกว่าเมื่อวาน จอดนิ่งๆ กว่าเมื่อวาน
สงสัยอุปทาน  O0 :))
    ครบ 2 อาการครับ  O0
อาการนี้ผมก็เป็นครับ รออาการดูของพี่กฤษก่อนจะตามไปทำ
เมื่อวานคอมแอร์อาจจะน๊อคชั่วขณะนะครับ เพราะอากาศร้อนจัด เพราะอะไรที่มันร้อนเกินไป มันก็ทำให้ระบบรวนไปได้ทั้งนั้น
ผมเคยอ่านข้างขวดน้ำยาล้างห้องน้ำยี่ห้อหนึ่ง บอกว่าไม่กัดโลหะครับ จำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไร เดี๋ยวถ้าแวะไปจะดูแล้วจำไว้ครับ
เรื่องพัดลมไฟฟ้า ผมเชียร์ของเทียบครับ HAMBURG TECHNIC จะใช้ทน และเบอร์ 1 หมุนเร็วกว่าของติดรถ ราคา 3xxx บาท ผลิตในยุโรปครับไม่ใช่ไต้หวัน ทนกว่าของแท้ เพราะมันผลิตให้ BMWมาก่อน กับ E46 M43TU บางคัน ที่12ปีไม่เสียเลย
หลัง ๆ เหมือน BMW จะใช้ BOSCH,BEHR, TEMIC ที่แสนจะเปราะ คิดว่าคงเป็นเพราะลดต้นทุนด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2013, 09:54:11 โดย แจ »
หลัง ๆ เหมือน BMW จะใช้ BEHR, TEMIC ที่แสนจะเปราะ คิดว่าคงเป็นเพราะลดต้นทุนด้วย
พัดลมที่พี่แจแนะนำ หายากมั้ยครับ สำหรับ6สูบมีมั้ยครับ
หาไม่ยากครับ มีขายทั่วไป เพราะมันใช้พัดลมตัวเดียวกันหมด จะ 4 สูบ 6 สูบ M43 N42 M52 M54
ผมจัดลำดับความห่วย ของพัดลมได้คร่าว ๆ ดังนี้ครับ ห่วยสุดก็ TEMIC ตามด้วย BOSCH และ  BEHR พวกนี้แหละครับที่ทำให้ BMW เสียชื่อเรื่องความร้อนทั้งนั้น เพราะมันเสียง่ายเหลือเกิน
ถ้าไ้ด้ 17117510617 มามันก็คือ OEM ให้ Bosch มาจากโรงงานนี้เหมือนกัน ตีตรา BOSCH  แต่ทนกว่า p/n 17117561757 และ 17117525508 พัดลมสองตัวหลังนี้ speed 1 มันวิ่งอยู่แค่ 120W แต่ ถ้าเป็นตัวแรก 150W ครับ เอามาวางเทียบกันแรงต่างกันเลย แต่สปีดสองหมุนเท่ากัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2013, 10:07:41 โดย แจ »
praphol
  • กระทู้: 455
แล้วยี่ห้อ HAMBURG TECHNIC หาซื้อได้ที่ไหนครับ ผมกำลังต้องการอยู่พอดีเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เอามาใช้กับ m52 แบบเหลือพัดลมไฟฟ้าตัวเดียว ได้ไหมครับ เพราะที่ทราบๆมา m52 ที่มาใช้พัดลมไฟฟ้าอย่างเดียวจะใช้ของ n42 กันครับ
เห็นว่าเป็นของเทียบของ n42 ตัวโครง ปลั๊กฯ เหมือนกับของ n42 เดิมเลยหรือเปล่าครับ (ของ n42 เบิกใหม่ยกชุด สู้ราคาไม่ไหวครับ สองหมื่นกว่า... :'()
