ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์จะพังหรือเปล่าคับ  (อ่าน 2563 ครั้ง)
c_peerapan
  • กระทู้: 13
  • สูงสุดคืนสู่"สามัญ"
« เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 13:14:48 »
เหตุเกิดเมื่อกี้นี้เองครับ
เริ่มจากขับรถมาปกติท่ามกลางอากาศร้อนจัดแถวพระราม5 แล้วมาติดไฟแดงตรงวงเวียนแอร์ก็เย็นปกติ
แต่พอไฟเขียวออกตัวเกียร์ก็ทำงานเกียร์1เกียร์เดียวไม่ยอมเปลี่ยน เลยลองตบเกียร์ไปSเกียร์ก็กระตุกแล้วเปลี่ยนเปเกียร์สูงน่าจะ4ตลอดพร้อมกับไฟรูปเฟืองติดขึ้นมาครับ
อยากทราบว่าอาการนี้น่าจะเป็นนอะไรครับกลัวเกียร์จะพังตอนนี้จอดบ้านแล้วครับ
รบกวนพี่ๆทุกคนด้วยครับ :'(
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
Re: เกียร์จะพังหรือเปล่าคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 13:23:25 »
BMW  318  หรือ 323  และ เครื้องรุ่นไหนครับ รอฟังเพื้อเป็น ความรู้ ด้วย คน ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2013, 13:26:27 โดย ช่าง ทอง »
c_peerapan
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 13:24:50 »
318i n42 ครับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 13:28:08 »
ทำความเข้าใจ ตามนี้ก่อนคับ
เกียร์มันล๊อกเข้าโมดเซฟตี้คับ
ส่วนมากจะเป็นระบบน้ำมันคับ
c_peerapan
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 13:35:45 »
ลักษณะนี้ผมต้องทำยังไงดีครับ
-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อน
-หรือต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์เลยครับ
อยากทราบค่าใช้จ่ายด้วยครับ
ขอบคุณมากครับพี่Sumate
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 16:03:56 »
ผมว่าน่าจะ เอา GT1 จับดูก่อน หรือถ่ายน้ำมันเกียดูก่อน เริ่มจากถูกไปหาแพง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 16:46:47 »
ต้องถามก่อนเลยครับว่า ตั้งแต่ขับรถคันนี้มา
ได้เคยมีการเปลี่ยนน้ำเกียร์บ้างหรือเปล่า...
สอบถามพี่สุเมธได้เลยครับว่าต้องทำอย่างไร
เพื่อนสมาชิกหลายท่าน เห็นว่าที่ฝาเกียร์บอกไว้ว่า life time oil (น้ำมันใช้ได้ตลอดชีพ)
ก็เลยไม่เคยถ่ายน้ำมันเกียร์เลยสักครั้ง ครับ  บางคันขับไป แสนกว่ากิโลเมตรไม่เคยแตะเรื่องเกียร์เลย
ก็เรียบร้อยสิครับงานนี้....   ;D
c_peerapan
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 06:56:40 »
เพิ่งได้รถมา2เดือนไมล์ตอนที่ได้มา160000ยังไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เลยครับ
-เปลี่ยนน้ำมันเกียรใช้เวลานานไม๊ครับ :'(
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 07:11:03 »
รถญี่ปุ่นให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ 40000 - 50000 กิโลเมตร
รถ BMW บอกว่า น้ำมันเกียร์ life time  ผมว่า 5หมื่นเปลี่ยนได้แล้สล่ะครับ ไม่ได้แพงอะไรมากมาย  แพงกว่าน้ำมันเครื่องไปหน่อยเดียวเอง
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 07:19:15 »
318i n42 ครับ
รุ่นเดียวกันเลย  C:-) C:-) C:-) C:-)
ลองเริ่มจากเรื่อง เช็คน้ำมันเกียร์ก่อนครับ ค่อยๆ ไป อย่าเพิ่งวิตก แต่ถ้าเป็นผม คงจิตตกไปแล้วหล่ะ  :o :o :( :( :'( :'(
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 11:18:51 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนครับ
เคสแบบนี้รถคุณกิวเคยเป็น เข้าเซฟโหมดเหมือนกันครับ
ตอนแรกก็กังวลกันครับ ตอนหลังเช็คดูปรากฎว่า น้ำมันเกียร์ขาด ก็เปลี่ยนถ่ายเติมกลับให้ครบ (แต่ไม่ทราบยะครับว่าเปลี่ยนแบบไหน เติมธรรมดา หรือ ใช้เครื่องอัด) พร้อมเปลี่ยนกรองเกียร์ ตอนนี้ก็วิ่งได้ปกติครับ
c_peerapan
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 11:47:46 »
ตอนนี้เช็คโค๊ดแล้วมันขึ้น speed signal output อ่ะครับ
c_peerapan
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 15:14:23 »
ตอนนี้หายแล้วครับ พี่สยามจัดการเปิดอ่างน้ำมันเกียรแล้วเปลี่ยนเซนเซอร์ทั้งสองตัว หายเลยครับ
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 15:55:57 »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 16:24:12 »
ยินดีด้วยครับ ว่าแต่ว่าเซ้นเซอร์อะไรครับ อยากทราบไว้ด้วยบ้างครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 16:39:58 »
เปลี่ียนโซลินอยด์รึเปล่าครับ ?
