ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมคนทั่วไปถึงรถ BMW เป็นรถค่าซ่อมแพง เพราะ ยนตรกิจ หรือเปล่า  (อ่าน 12631 ครั้ง)
เมื่อวานไปศูนย์ BMW เพื่อ Update ราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองเครื่อง รุ่น 323iase ศูนย์ประเมินราคาก่อนทำ 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) โอ้พระเจ้ายอจช์มันจ๊อดมาก เลยลองไปถามที่ B-Q?? น้ำมัน Mobil1 กระป๋องทอง+ไส้กรอง ขับได้ 10,000 กิโลเมตร ราคาประเมิน 3,000 บาทเอง ทั้งๆที่ ราคาน้ำมันดีที่สุดที่ศูนย์ใช้ก้อราคาเต็มที่ ไม่เกิน 5 พัน ไส้กรองอีก 500 บาท ที่เหลือคือค่าแรงล้วนๆ
นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากประสบการณ์จริงครับ
อันนี้ผมว่าที่ B ก็พูดเกินไปหน่อยครับ เพราะ น้ำมันเครื่องของที่ศูนย์ใช้ ข้างนอกจะไม่มีขายครับ
ส่วนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ จะอยู๋ที่ลิตรละ 750 X 7 = 5250 + กรองน้ำมันเครื่องประมาณ 500 ก็ไม่น่าเกิน 6000 นะครับ ที่ว่าหมื่นกว่าน่าจะมีอย่างอื่นด้วยมากกว่าหรือเปล่าครับ
พี่ต้อมครับ  สงสัยผมว่า น่าจะยังมี  ค่าไส้กรองอากาศด้วยรึเปล่าครับ
แล้วยังไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการอีกครับ...
+ภาษีมูลค่าเพิ่มไปอีก  7%   มันตรงตัวจริงๆ... เพิ่มมูลค่า....ขึ้นไปอีก.... O0
เข้าศูนย์ ยี่ห้ออะไรก็แพงเหมือน ๆ กันครับ
เคยรู้ราคากลอนประตู Toyota Harrier รึเปล่าครับ ?  ถ้าบอกว่าถูกกว่าBMW กระซิบบอกผมด้วย
ศูนย์บริการ ลงทุนกันหลัก 100 ล้านบาท ค่าที่ ค่าก่อสร้าง อุปกรณ์ แถมต้องสำรองเงินหมุนเวียนค่าจ้างพนักงาน ค่าอะไหล่ ค่าบริหารต่าง ๆ มากมายอีกครับ เดินเข้าไป มีน้ำเย็น น้ำัอัดลม กาแฟกิน ห้องแอร์เย็น ๆ ค่าไฟ ค่านั้น บางที่เลี้ยงข้าวเที่ยง มันก็ค่าใ้ช้จ่าย
ขืนเอากำไร 50 - 100 บาท ต่อคน จะอยู่ได้เหรอครับ ? วันนึงต้องทำกำไรมากกว่า 5 หมื่นถึงจะแค่พออยู่ได้เอง
naibig
  • กระทู้: 263
ถึงว่าสาวๆ ในศูนย์บริการฟันขาววิ๊งทุกคน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 31, 2013, 00:51:07 โดย naibig »
I'm driving BMW
จัดเต็มเลยนะครับ ตอนผมทำงานอยู่ ที่ 0 อะไหล่ไม่มี ให้ผมมาเอาที่บางไผ่ยังมีเลยครับ 555
sompol bumrongjaroen
  • กระทู้: 318
เป็นผมนะซื้อ ปตท สังเคราะห์ใช้ได้ 10,000 กิโล ราคา 1400 บาท แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท ให้ช่าง 100 บาท ค่าแรง ใส้กรองไม่กี่ร้ิอย รวมเบ็ดเสร็จไม่เกิน 1,300 บาท ที่ร้านอะไหล่ก้มีขาย ที่บูธ ปตท ในงานมอเตอร์โชว์ครับ
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
เรียนรู้ไปพร้อมกับการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม
BMW มีแรงดึงดูดพิเศษสำหรับคนที่ชอบความสนุก ขึ้นรถทุกครั้ง สนุกทุกครั้ง
ผมตามอ่านกระทู้ BMW ปีกว่า รับรู้ข้อมูลพอสมควร ยอมรับว่าจ่ายไม่แพงอย่างที่คิด แต่สนุกกว่าแน่นอนครับ
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
ขอแชร์ 323iase
พอไปถึงศูนย์ B-Q?? ปรากฎว่า พนง.เข้าใจผิดคิดว่าใช้น้ำมันแค่ 4 ลิตร ปรากฎว่าเครื่อง 6 สูบ ตัวนี้ใช้ถึง 7 ลิตรเต็มแบบหมดเกลี้ยงเลย ราคา 4 ลิตร 2390 บาท เพิ่มอีกกระป๋องละ 1 ลิตร 3 กระป๋องๆละ 650 บาท คิดเป็น 1950 บาท กรองน้ำมันเครื่อง 350 บาท เติมลมไนโตรเจน 4 ล้อ 100 บาทเติมได้เรื่อยๆ 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นวันนั้น 4790 บาทครับ ดูกันตามบิลเลยครับ
ข้อมูลเล็ๆน้อยๆนี้เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับใครบางคนครับ
พวกร้านบริการเปลี่ยนยาง แต่รับทำช่วงล่าง น้ำมันเครื่อง อย่างร้านป้ายเหลือง ป้ายฟ้า นี่เชื่อถืออะไรไม่ได้มากนะครับ
พนักงานเขาจะเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเขามาก ผมเคยใส่ยาง yokohama neova ad 08 ไปตั้งศูนย์ พนักงานเขาบอกว่า " ยางที่พี่ใส่อยู่ไม่ดีหรอก เกาะถนนสู้ยางที่ผมขายอยู่ไม่ได้หรอก " ผมเลยถามว่า ยางยี่ห้ออะไรละ เขาก็ตอบว่า ของที่ร้านผมเป็น อะดรีนาลีน re002
ผมก็ได้แต่ครับๆไป...
ก็บอกแล้วใครซ่อมแพงก็เชิญไม่ว่ากัน (เงินตัวเอง) นี่ก็ประสบการณ์ตรงของผมเช่นกัน ผมเชื่อหลายท่านใช้ไม่ใช่รถคันแรกแน่นอน และก็คงใช้รถกันมาเป็น10ปี  ใครอยากซ่อมแพงก็เชิญ แต่ถ้าอยากได้ถูกซ่อมสบายไม่เรื่องมาก หลังไมค์ครับ ใครไม่เชื่อไม่ว่ากัน เงินใครเงินมัน ใครจะกลัวก็ไม่ว่ากันประสบการณ์ใครของใครของมัน .......แต่สำหรับผมกับสมาชิกขาโหดขาลุย(ซ่อมเอง)บอกเลยว่าไม่แพงราคารับได้ ส่วนอะใหล่บอกหลายรอบแล้วว่าเบิกศูนย์มามันก็ไม่แท้เทียบเหมือนกัน(ของแท้นับชิ้นได้) ก็คนรู้จัดที่ขาบอะใหล่ที่วัดโสมวรจักร ส่งเข้าศุนย์แทยทุกอาทิตย์ เอาเป็นว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลควรใช้การวิเคาะห์เอาเองครับ ถือว่าบอกแล้วช่วยแล้วรู้อะไรก็บอกหมดไม่เคยกั๊ก ส่วนจะเชื่อใหมก็แล้วแต่ เหมือนเรื่อง acs dsc มีที่โทรมาแล้วว่ามั่ว แล้วเป็นไงไปโดนกล่องเป็นหมื่นไม่จบกลับมาเปลี่ยนสายแค่พันกว่าบาทจบ(ไม่ขอเอยท่านใหน) เอาเป้นว่าถ้ากล้าถามกล้าเชื่อในเว็ปนี้ไม่มีโดนฟันหรอกครับ ทุกคนไม่ได้เก่งเป็นเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นครับ  :-[ :-[
อะไหล่ BMW E46 กับ VIOS
เอาที่เสียได้ตามอายุ
ลูกปืนล้อหน้าแบบดุม E46 คู่ละไม่เกิน 2500 ของเทียบ ผลิตเยอร์มัน ของ Vios ล้อหลังแบบดุมเหมือนกันของเทียบ คู่ละ 2500  ผลิตไทย
ลูกปืนล้อหลัง E46 คู่ละไม่เิกิน 1300 ผลิต Italy พอ ๆ กับ VIOS ล้อหน้า แบบตลับเหมือนกัน ผลิตในไทย
กรองอากาศ E46 M43, M52TU ของเีทียบ ไม่เกิน 300  กรองอากาศ VIOS แท้220
กรองเครื่อง E46 M43 ราว ๆ 150 บาทของแท้ เครื่อง 1.9 ลิตร กับกรองเครื่อง VIOS เครื่อง 1.5 ลิตร แท้ตัวละ 180 เทียม 50 บาทก็มี
 ยางกันฝุ่นเพลาขับหน้า VIOS เปลี่ยนมันทุก 5 ปี ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป
ยางกันผุ่นเพลาขับหลัง E46 สิบปีได้เปลี่ยนกันรึเปล่า ? ราคาเดียวกัน
โช๊คอัพ BMW หน้า คู่ละ ประมาณ 6 พัน  VIOS คู่ละไม่เกิน 2500
กล่อง ABS E46 25000 VIOS ABS เฉยๆ ไม่มี  ASC ไม่ถูกกว่าแน่ ๆ เช็คเอาเอง
แต่ถ้าเทียบ Altis 2001, CIVIC Fd ชิ้นต่อชิ้น กับ BMW E46 ก็ราคาพอ ๆ กันครับ
kombig
  • กระทู้: 524
kombig
  • กระทู้: 524
ยางกันฝุ่น หน้าบีเอ็ม ก็แพงครับ ของแท้ คู่หลายพัน ลูกปืนล้อ แท้ เข้า 0 มีเป็นหมื่นครับ
ที่ผมยากให้เทียบคือของแท้กับของแท้ครับ  ยังไงถ้าของแท้ตีตรา bmw หมดแพงกว่าอะไหล่แท้รถญี่ปุ่นแน่นอนครับ
จะมีบางตัวที่ถูกกว่าครับ
e46 เมื่อตอนออกป้ายแดง เริ่มต้น 2.3 ล้านบาท ถึงรุ่นTop 3 ล้านกว่าบาท
Vios รุ่นปีเดียวกัน ออกป้ายแดง เริ่มต้น 5แสนกว่าบาท ถึงรุ่นTop 8 แสนกว่าบาท
จะเอามาเทียบกันทำไมครับเนี่ย...!!!!!!
แค่ราคาตอนออกป้ายแดง BMW ก็แพงกว่า ประมาณ 4 เท่าอยู่แล้วครับ
ราคาอะไหล่ ของศูนย์ มันก็ต้องแพงกว่า Vios 4 เท่าอยู่แล้วนี่ครับ
ถ้าจะเทียบค่าซ่อม ก็ต้องไปเทียบกัน พวก Benz หรือไม่ก็ Audi
ที่ราคารถตอนซื้อป้ายแดง ใกล้เคียงกัน ถึงจะเทียบกันได้ อย่างเหมาะสมครับ
ถ้าเทียบกันอย่างนี้
เอาค่าซ่อม Ferrari มาเทียบกับ BMW ค่าอะไหล่ BMW คงถูกเหมือนได้ฟรีเลยมั้งครับ
ผมเทียบกับอะไหล่ถูกสุดของทั้งสองยี่ห้อที่หาได้ครับ
เพราะถ้าเทียบอะไหล่แพง ไม่มีสิ้นสุดแน่ ๆ ลองเบิกอะไหล่รถญี่ปุ่นอย่าง Lexus IS250, Toyota Harrier ดูก็ได้ครับ หาถูกที่สุุดที่จะหาได้ จะแท้จะเทียบไม่ว่ากัน มันก็ไม่ได้ถูกกว่า BMW นะครับ
